Thema: IV_NATIV (594 mal gelesen)
gahei Mitglied techn.zeichner/admin
Beiträge: 10 Registriert: 06.06.2005 INV 9
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir müssen in unserem Betrieb (mit 7 Inventor10 Plätzen) unbedingt aus Zeichnungsableitungen Tiff's erstellen und hab mich gefreut, IV_NATIV gefunden zu haben. Jedoch bräuchten wir die Option, zwischen Hoch- und Querformat hin-und herzuschalten. Kann (oder muß) ich dafür tricksen, und das IV_Nativ zweimal mit unterschiedlichen Druckoptionen installieren (geht das?), oder gibts noch ne andere Möglichkeit???? Kann man gewisse Einstellungen (immer Tif, Ausgabepfad usw.) voreinstellen? Hab schon versucht, mit dem Autor kontakt aufzunehmen, jedoch erfolglos... Für eine baldige Antwort wäre ich suuuuuuperdankbar...... Gruß, Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 05. Sep. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gahei
Hallo Gabi, die Umschaltung geht über den installierten Drucker. Einstellungen - Drucker - IV_Nativ - Eigenschaften - Druckeinstellungen und nun auf Portrait oder Landscape schalten. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monika-neu Mitglied techniker, cad-admin
Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2005
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gahei
...danke für die prompte Antwort, aber über den Drucker ist mir das eigentlich zu umständlich. Ich habe jede Menge idw's auf dem Bildschirm und dachte, ich könnt's gleich im NATIV-Tool umstellen..... Gruß, Gabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gahei
Theoretische Überlegung, da ich IV-Nativ nicht persönlich kenne: Für jedes gewünschte Ausgabeformat einen eigenen IV-Nativ Drucker anlegen mit den entsprechenden Druckeinstellungen. Dann aus dem I-VBA Bereich des Forums das Stapelplotprogramm IVPrint holen (odere neuere Version vom Autor) und darin jedem Ausgabeformat einen der IV-Nativ-Drucker zuweisen. Schon hast Du einen Batch-Konverter. Theoretisch zumindest. Ob und wie IVPrint im Zusammenspiel mit IV-Nativ mit der Benennung der Ausgabedateien umgeht mußt Du selbst erforschen (beim Schreiben von HPGL in Dateien kommt jedesmal ein Eingabefenster). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gahei
Das IV-Nativ Tool ist in VBA von Frank Schalla geschrieben. Meines Wissens greift das Programm auf den IV_Nativ Drucker zu. Also mehrere Drucker bringen hier IMHO nichts. Wenn Du öfter die Formate wechselst, kannst Du auch auf FreePDF zurückgreifen. Geht recht gut. Bei großen Mengen an Plots wäre dann der Stapelplot die erste Wahl, kenne ich jedoch nicht. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tend.heid Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 12 Registriert: 09.05.2005 IV 10 Pro SP1 P4 3,2 Ghz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gahei
Hallo, wenn der Microsoft Office Document Image Writer zur Verfügung steht kann über den DrawingPrintManager von Inventor Größe und Orientierung des Blattes ausgelesen werden und auch in den MDI-Drucker eingetragen werden. Dem MDI-Drucker kann man in den Druckereinstellungen auch ein Standardverzeichnis vorgeben. Als Dateiname wird vom MDI der Dateiname der Zeichnung vorgegeben. Hilft das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
