Thema: Textdarstellung in einer Zeichnungsableitung (417 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64 bit, PSPro 2008 easy, AIS 2008,DesignSpace 11 SP1
erstellt am: 04. Sep. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Mitglieder, vor kurzem habe wir ein AIS10 update gemacht und wollen nun von MDT auf Inventor umsteigen. Während meiner Einlernphase bemerke ich, dass die Textdarstellung in einer Zeichnungsableitung (war leider auch in MDT so) gar nicht funktioniert. Folgendes: Wir machen sehr oft Front- und Rückplatten für Geräte, die dann beschriftet und der Text und Symbole bemasst werden. Aus Perfomancegründen war eine Prägung nicht möglich, dadurch habe ich das im MDT zusätzlich durch eine Kopie in den Layoutbereich gemacht. Gibt es nun im Inventor 10 doch eine Möglichkeit, Text bzw. Symbole vom Modell (als Skizze im Modell vorhanden) in die Zeichnungs-ableitung zu übertragen bzw. sichtbar zu machen und hier dann auch zu vermassen? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Sep. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, ja da gibts eine Möglichkeit : im Browser auf das Teil oder die Baugruppe mit RMT drauf und dann "Arbeitselemente abrufen", dann kannst du dir das entsprechende Sichtbar schalten ( bei Skizzen allerdings nur unverbrauchte) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, ich habe es mal ausprobiert. Sehe leider nichts (keine Skizzen in der Struktur). Wenn ich Modellskizzen aufrufe, sehe ich eine anstatt zwei Skizzen, in der Zeichnungsableitung jedoch nichts. Gibt es für diese Sichtbarkeit eine Sondereinstellung?? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Es könnte sein, daß der Normalenvektor der Skizzierebene der abgerufenen Modellskizze in die Zeichnungsebene hineinzeigt. Er muß aber heraus zeigen, sonst siehst Du nichts. Die Normalenrichtung der Skizzierebene kann im Modell umgedreht werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Sep. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hi Schimmy, also, ich hab´s zwar noch nicht mit IV10 ausprobiert, aber mit IV9 gelingt es mir nicht, in einer unverbrauchten Skizze befindlichen Text in der idw sichtbar zu machen. Skizziergeometrie dagegen ohne Probleme. Daher glaube ich nicht, daß das ein geeigneter Weg für dich sein könnte. Vorschlag: Direkt in der Zeichnungsableitung bzw in der gewünschten Ansicht skizzieren und texten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Zitat: Original erstellt von Schimmy: Wie ändert man die Normale der Skizzierbene??
Pardon, begriffliche Verwirrung meinerseits. Geht natürlich nur bei Arbeitsebenen (RMT auf Arbeitsebene im Browser). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
