| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fehlermeldung DWF-Viewer (351 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Sep. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab heute das erste mal den Datentausch mittels DWF-Viewer V 4.1 Build 4.1.0.163 (AIS 10) ausprobiert. Bei mir läßt sich die erzeugte Zeichnung ohne Probleme jedoch bei unserem Kunden wird das Öffnen mit der Fehlermeldung "ZIP-Fehler" quittiert. Die Datei wurde nicht gezippt! Kann mir jemand einen Rat geben? Noch etwas: gibt es von Autodesk ein Freewaretool mit dem man eine Baugruppe in eine Datei (wie bei DWF-Viewer) erzeugen und verschicken kann? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 02. Sep. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 02. Sep. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, ist nicht der DWF-Viewer 6 der aktuell für 10er Modelle? Außerdem gab es da mal was mit der Trennzeicheneinstellung des erzeugeneden Systems. Bei Punkt war alles ok, bei Komma gab es einen Fehler. Gruß SEHER [Diese Nachricht wurde von SEHER am 02. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ...Noch etwas: gibt es von Autodesk ein Freewaretool mit dem man eine Baugruppe in eine Datei (wie bei DWF-Viewer) erzeugen und verschicken kann?...
Du kannst eine BG in Inventor als ZGL-Datei speichern. Da gibt es kostenfreie Viewer dafür. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seher, nichts mit Trennzeicheneinstellung! Es war ganz einfach. Die DWF-Datei gezippt oder irgendwie anders umbenannt, verschickt, wieder zurück umbenannt und es ging. Wahrscheinlich war die Firewall schuld? Trozdem Danke Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 06. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
