| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Gesamtgewicht (684 mal gelesen)
stei Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Hier mein Vorschlag: Private Sub autosave() 'Wenn du diesen Code in ein Modul im Anwendungsprojekt kopierst dann wird beim speichern eines Bauteils oder einer Baugruppe die 'Masse in eine Benutzerdefinierte Eigenschaft geschrieben, welche du im Schriffeld ausgeben lassen kannst
If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject And ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then Exit Sub End If Dim Mass As Double, Masse As String Set ass = ThisApplication.ActiveDocument Mass = ass.ComponentDefinition.MassProperties.Mass Masse = Round(Mass, 3) & " kg" Dim prop As PropertySet Set prop = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") Call prop.Add(Masse, "Masse") End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
erstellt am: 01. Sep. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
erstellt am: 01. Sep. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
erstellt am: 01. Sep. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
erstellt am: 01. Sep. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Warum die Mühe wenn's schöne Tools dafür gibt, die auch noch viel mehr können?
Ich wollte fragen welche tools es gibt, die diese Werte gleich in die Stückliste oder in den Schriftkopf übernehmen? Vielen Dank mfg Bernhard
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
Wer sucht, der findet. Kleiner Hinweis: Eine Erwähnung des Tools findet sich z.Zt. auf der 1. Themenseite des Forum´s ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stei
