| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Beim Zeichnen innerhalb einer Skizze verschwindet alles (826 mal gelesen)
Joerg Hager Mitglied Projektleiter
Beiträge: 52 Registriert: 08.06.2005 AMD Athlon (tm)XP 2600+ Windows 2000 SP4 NVIDIA Quadro 500 2 GB RAM Space Mouse
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, hab da ein kleines nerviges Problemchen. Immer wenn ich in einer 2D-Skizze zeichnen will, verschwindet alles sobald ich den ersten Punkt angeklickt habe. (siehe Bild 2) An welchen Einstellungen sollte ich rumspielen, damit wieder alles wie früher ist? Obwohl ich mich schon fast an das Problem gewöhnt habe, bin ich für jede Hilfe dankbar. Noch zwei kleine Dinge, die kein eigenes Thema wert sind: 1. DIVA = Inventor? warum denn das? 2. habe schon mehrmal hier im Forum gesehen, dass die Fenster anders als bei mir aussehen. Mit schönen Farben und rundlicher. (Ich weiß das ist eigentlich unwichtig) Hängt das mit XP oder so zusammen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Hager
erstellt am: 01. Sep. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Hager
Zitat: Original erstellt von Joerg Hager: 1. DIVA = Inventor? warum denn das? 2. habe schon mehrmal hier im Forum gesehen, dass die Fenster anders als bei mir aussehen. Mit schönen Farben und rundlicher. (Ich weiß das ist eigentlich unwichtig) Hängt das mit XP oder so zusammen?
DIVA = zickig, oder AutoDesk InVentor oder oder... Die "schönen" Fensterelemente von XP stellen die meisten bald wieder ab, weil sie nerven und Platz verschwenden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Hager
erstellt am: 03. Sep. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: welche Karte hast du?Hast du mal den neuesten Treiber des Herstellers probiert?
Habe ATI Radeon 9800 Pro. 6.14.10.6517 vom 22-02-2005 Irgendwie komme ich auf der ATI Seite ( https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=898&task=knowledge&folderID=4353 ) nicht weiter. Wo muß man genau was runterladen? ------------------ Wir haben die Teamarbeit perfektioniert: Was der eine nicht macht, läßt auch der andere links liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
