| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Positionsdarstellungen IV9 (408 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen ich habe folgendes Problem: ich möchte verschiedene Positionsdarstellungen als bmp-Datei speichern. Ich bekomme aber immer die Meldungen das nur in der Hauptbaugruppe gespeichert werden kann. Ich will aber auch die anderen Positionsdarstellungen unter bmp speichern. Was kann ich tun? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hasti: ... Was kann ich tun? ...
Eine neue IAM erstellen, die als BMP zu speichernde Baugruppe darin platzieren. In dieser "Unterbaugruppe" die gewünschte Positiondarstellung wählen, die (temporäre) Hauptbaugruppe aber in der Master-Position belassen. "Kopie speichern unter" erzeugt jetzt die gewünschte BMP. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Wenn die Bildschirmauflösung reicht: - alt-Druck - Paint öffnen - Ctrl-v - Eingefügtes Bild verschieben, bis der Ausschnitt oben links stimmt - ins Leere klicken, um den Import zu bestätigen - Bildgrenze verschieben, bis der Ausschnitt unten rechts stimmt - Speichern Vorteil: ziemlich schnell und Du kannst auch sofort jpg machen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
