| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Exceltabelle (574 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Späten guten Morgen! Ich habe das Problem das ich eine Exceldatei über Parameter verknüpft habe. Aber wie kann ich dann meine Parameter laut Excelliste im Inventor ändern! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Beispiel Rechteck: Du hast in deiner Excel-Datei den Parameter Länge und Breite vergeben. In deiner Bauteil Datei hast du die Excel Tabelle verknüpft und die Parameter sind in der Parameter Liste. Sikizze erstellen, Bemaßen und jetzt kommt es: Statt den Maßen schreibst du den Parameternamen hinein. In diesem Fall beim Längmaß LÄNGE und beim Breitenmaß BREITE! Versuch es vielleicht mal mit so einer einfachen Datei! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
In Excel mal einen, oder beide Wert(e) ändern und speichern. Im Inventor "erwacht" der aktualisierung Button (der schöne Blitz) und diesen betätigst du dann. Und schon ändert sich dein Rechteck auf die neuen Maße! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Wie meinst du das? Hast du eine Kalkulation und möchtest aus dieser BT, oder Baugruppe steuern? Du kannst, falls du so eine Datei hast: Eine neue Excel Datei öffnen, die Parameternamen hinschreiben, verknüpfen, ... Die Werte unbedingt mit der Original Excel Datei verknüpfen! Einheiten auch wieder hinschreiben, verknüpfen, ... Da kannst du nur diese rein geben die du willst! Diese neue dann mit der IV Datei verknüpfen!! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Hi Romana! Ich weiß nicht ob es das Beispiel auch bei anderen IV Series gibt! Aber bei IV10 ist ein tolles Beispiel unter: C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\SDK\Samples\VB\Standalone Applications\Inventor\Pulley Ich hoffe dass dir das weiterhilft! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
