Thema: falscher parameter (929 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Hi Wolfgang! Vielleicht gibts da was von Ratiopharm . Nein, mal im Ernst: Deine Angaben sind sehr dünn. Wie schaut die Fehlermeldung aus? Bei welchen Teilen muß man welche Aktion machen, daß es passiert? etc. Gib noch ein bißchen Info her.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Deine Angaben sind sehr dünn. Wie schaut die Fehlermeldung aus? Bei welchen Teilen muß man welche Aktion machen, daß es passiert? Hi, also
wie schaut sie aus; viereckiges Fenster, roter Kreis mit weißem Kreuz und der Text wie schon geschrieben: "Falscher Parameter" darunter ein Feld mit "ok" (kann man beliebig oft drücken - Fenster bleibt, Rechner piepst!) sonst nix. Wann tritt er auf? Völlig unregelmäßig, machmal sofort nach dem Öffnen eines Teiles, manchmal bei Bearbeitung eines Teiles in einer Baugruppe. Oder wenn man auf "speichern" gedrückt hat. Es hilft nur noch strg+alt+entf Was sonst könnte ich noch erzaählen!? Der Fehler tritt sowohl bei neuen (also IV10) alsauch bei älteren Teilen (aus IV 7) auf. Seit ich in der Anwendungsliste alle "externen Programme" abgemeldet habe (12:25 Uhr), hatte ich noch keinen solchen Fehler - aber muss noch ein wenig testen. Wie bereits gesagt, habe ich alle Sp und hotfixes installiert. schönen Tag noch
Wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Haben jetzt auch dieses Problem beim 10ér/SP3. Problem tritt bei Skizzenbearbeitung im Modell auf. Lässt sich ansonsten nicht weiter eingrenzen. Es kommt dann nur: Falscher Parameter mit OK-Fenster. Habe über Suche bereits ähnliche Beiträge überflogen, aber keine Antwort erhalten. Weiß jemand mehr? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo big-biker, willkommen im club. ich habe diese Fehlermeldung jetzt immer, wenn ich an einem Teil das Material oder die Farbe ändere. Wenn ich schnell genug bin, kann ich noch mit strg+s den letzten stand speichern. Aber dann muss ich das prg neu starten. ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
rewigl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2004 Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ PNY Quadro FX 3700 Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066 Windows Vista Ultimate 64 bit Inventor Suite 2009
erstellt am: 30. Apr. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von wolkan: Hallo big-biker, willkommen im club.ich habe diese Fehlermeldung jetzt immer, wenn ich an einem Teil das Material oder die Farbe ändere. Wenn ich schnell genug bin, kann ich noch mit strg+s den letzten stand speichern. Aber dann muss ich das prg neu starten.
Bis vor zwei Tagen hatte ich keine Probleme. Ich habe mir dann die Einstellungen irgendwie zerschossen. Nach dem Einfügen des Befehls "Stil auswählen" in meine Werkzeugleiste taucht nun diese Phänomen auch bei mir auf. Wenn ich diesen Befehl wieder rausnehme, läuft das Programm wieder problemlos. Kann es evtl. sein, dass es daher kommt, dass ich zwischendurch mal auf den 9er umgestiegen bin? MfG Reinhold ------------------ Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Also wir arbeiten zwischendurch nicht mit dem 9´er und haben das Problem ja auch. Grafikkarte bei uns ist die NVIDIA Quadro FX 1400 mit Treiberversion 8.1.9.5. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, also ich habe das Problem inzwischen nur noch, wenn ich an einem teil die farbe oder das material ändere - es muss irgendetwas mit den stilen zu tun haben - aber was? schönen tag noch
wolfgang
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: In einem Fall bei uns war nach Installation des 8164 das Problem behoben. Warum? [/B]
Bei uns besteht das Problem weiterhin an einem Arbeitsplatz. Trotz Treiber 8164 und SP3. Der Vorgang ist folgender: Ich aktiviere in der Bgr. ein Teil und nehme den eingestellten Farbstil zurück auf: Wie Material. Wenn ich dann in die Bgr.-Umgebung zurückgehe, kommt diese Fehlermeldung. Alle Einstellungen in den Anwendungsoptionen sind vereinheitlicht. Die .xml-Dateien im Ordner Design-Data sollten identisch sein. Was könnte noch die Ursache sein? Grüße aus dem Vogtland vom Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Sind oder waren die betreffenden Teile einmal adaptiv ? Dann mal die Referenzen (in den Skizzen) durchschauen ob da etwas durcheinander gekommen ist. Dieses Feature temporär unterdrücken und dann müsste auch das Speichern wieder möglich sein. Letztendlich muss es aber in Ordnung gebracht werden. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
