Thema: Koordinatenbemassung mit Toleranzen (1485 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freaks, ich habe in einer Zeichnung mit der Koordinatenbemassung eine lange Maßkette erstellt. Alle Einzelwerte müssen die Toleranz "+/-0.1" erhalten. Bisher kriege ich das nur hin, wenn ich jedes Einzelmaß anklicker und dann über Toleranzen->Symmetrisch die 0.1 eingebe. Gibt es eine Möglichkeit, die Toleranzen von einem auf weitere bzw. alle Maße zu kopieren? Ansonsten tippt man sich ja den Wolf... Grüße, Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hi, also RMT auf ein Maß, Stil bearbeiten, Toleranz, Symetrisch, Wert eingeben, speichern....schwups - alle Maße haben diese Toleranz.... schönen Tag noch Wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuela Durst Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hi, ... und das dann noch in die Stilbibliothek oder in die IDW Vorlage(lokale Stile)zurückspeichern, dann hast Du diese Toleranzdefinition als Favorit und kannst es jederzeit schnell und einfach auf gewünschte Maße setzten. Du kannst Dir ja verschiedene Bemassungstile mit Toleranzen (z.B. +/- 0,1 oder H7) in der Stilbibliothek definieren. Dann kannst Du deine Maße anwählen, oben rechts (neben Layerfenster) auf den gewünschten Bemassungstil umschalten ... und schon sind die Toleranzen drauf. Ohne jedesmal RMT...... ------------------ Gruß Manu Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, deine Lösung funktioniert leider nur, wenn man ALLE Bemassungstexte auf diese Toleranz umstellen möchte. Es ist aber so, dass innerhalb der Kette einige Maße noch andere bzw. keine Toleranzen erhalten. Dann wirds kompliziert... In dem Fall erscheint mir der Vorschlag von Manu günstiger - werde es mal probieren. Schön wäre ja noch, wenn man innerhalb einer Kette mehrere Einzelmasse auswählen und dann gezielt tolerieren könnte - aber hier scheint es nur ALLE oder EINEN zu geben... Vielen Dank für eure Hilfe, Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ...nur ALLE oder EINEN zu geben...
Nee nee, das ist ja die Zuordnung zu einem Stil. Wenn's den erst mal gibt, kann man die Bemaßungen einzeln und auch in handgewählten Gruppen dem gewünschten Stil zuordnen. Nutze das Fenster oben rechts. (Und mach Dich schlau zum Thema Stile.) Gruß Roland [Später: Mit "Fenster oben rechts" meine ich die DropDownListe für die Stile in Inventor oben rechts neben der DropDownListe für die Layer. (s.a. jpg) Da erscheint dann Dein neuer Stil. Musst aber vorher ein Maß markieren (anklicken).] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Aug. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... kann man die Bemaßungen einzeln und auch in handgewählten Gruppen dem gewünschten Stil zuordnen....
Aber bei einer einzigen Kettenbemaßung? Da musst Du doch trotzdem jedes Maß anklicken, oder etwa nicht? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 01. Sep. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da lob' ich mir die Möglichkeiten, die ACAD Mechanical bietet. Je mehr Stile definiert werden müssen - und das auch noch direkt vom User -, umso mehr ist man doch später am Rumsuchen.
Und deswegen wünsche ich mir endlich den "Pinsel" :-) ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 01. Sep. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 01. Sep. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ...jedes Maß anklicken, oder etwa nicht?
Geht auch mit "Kreuzen" und "Fenster". Die Gruppierung der Maße zu einem neuen Stil bleibt übrigens bestehen und sind immer wieder als Gruppe parat; das finde ich sehr vorteilhaft, und das kann "der Pinsel" nicht! Eine Zeichnung soll bei mir keine Doktorarbeit werden. Wenn ich jedes Maß einzeln verarzten wollte, könnte ich ja gleich wieder auf 2D zurückgehen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Die Gruppierung der Maße zu einem neuen Stil bleibt übrigens bestehen und sind immer wieder als Gruppe parat; das finde ich sehr vorteilhaft, und das kann "der Pinsel" nicht! ...
Meine bescheidene Meinung dazu: Das Zuweisen getrennter Stile für Toleranzen, Durchmesserzeichen, Zusatztexte etc. ist zwar durchaus sehr praktikabel, hat aber den Nachteil, dass der Objektstandard nicht mehr verwendet wird (Stil = nach Norm). Wird nachträgich der Objektstandard geändert, z.B. um eine IDW anderen anzupassen oder nach Acad oder Mechanical zu exportieren) reagieren diese Maße nicht darauf. Aus diesem Grunde wünsche ich mir erstens auch den "Pinsel" und zweitens eine (durchaus nicht ungefährliche) Funktion, mit der man alle Objekte auf den Objektstandard zurücksetzen kann, drittens einen "Riegel", der es verhindert abweichend zum Objektstandard zu arbeiten und viertens ein "allumfassendes" Dialogeld für das Editieren von Bemaßungen, wie in Mechanical. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
