Thema: linie ziehen in einer Zeichnungsableitung, IV9 (589 mal gelesen)
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 120 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinnander :-) hab ein Frage die sicherlich ein wenig blöd klingt, da aber mein alter Meister zu mir mal gesagt hat es gibt keine blöden Fragen, frag ich mal einfach :-). Das Problem das sich bei mir entwickelt hat befindet sich bei der Bemassung. Und zwar wollte ich einfach eine Linie ziehen, die ich dann als Mittellinie der gesammten Maschine definieren wollte. Hmmmmmmm leider geht das nicht in der Zeichnungsableitung. Bei Catia gab es da extra ein Icon mit der ich Linien erzeugen konnte. Wie geht das mit IV9. Danke im voraus für jede Antwort. Gruß Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, was ich in solchen Fällen mache : Ich modelliere meine Baugruppen im allgemeinen so, daß diese Linie ( zBsp.: Spindelachse einer Drehma) auf einer der Hauptachsen der Baugruppe oder Modells liegt. In der IDW kannst du jetzt mit einem Klick auf Arbeitselemente abrufen und sichtbar schalten der jeweiligen Achse(n) genau deine Linie erzeugen. Diese läßt sich dann auch entsprechend ziehen und macht alle Veränderungen deines Modells mit Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke Jürgen :-) was Schulung angeht dass wird noch nicht bezahlt da wir nicht ganz sicher sind ob der Auftrag auch wirklich an uns vergeben wird. deswegen versuche ich über Selbststudium soviel wie möglich mir beizubringen. Die Mittellinie die ich angesprochen habe bezieht sich nicht direkt auf das Bauteil was ist gerade bemaßen möchte. Hoffe ich drücke mich verständlich aus. Dieses Bauteil ist nur ein Komponente vom ganzen. Deswegen versuche ich die Mittellinie auch manuell einzufügen da ich von dieser Linie auch einige Bohrungen bemaßen muss. Mit dem Pulldownmenü für Erstellung von Mittellinien hab ich dies auch versucht, doch die möchten immer ein Bezugspunkt haben und das geht bei diesem Bauteil nicht. Dann habe ich das versucht in der Skizze zu zeichnen (NOCHMAL VIELEN DANK FÜR DENN TIP), doch da kann ich die widerum nicht ausrichten da keine Kante als Projizierkanten erkannt wird. Muss sagen dass der Herr, der die Zeichnung mit AutoCad erstellt hat, es viel leichter hatte als ich :-). Nochmal danke :-) Grüsse Romeo ------------------ Vielen Dank Gruß und_warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, in Bezug auf Stefan´s Variante kannst du dir auch die Ache mittels Arbeitsebenen im 3D Teil definieren (die 2 Ebenen erstellen, danach Arbeitsachse erstellen --> und die beiden Ebenen wählen! Danach weiter wie von Stefan beschrieben! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Zitat: Original erstellt von und_warum: Erstmal danke Jürgen :-)... doch da kann ich die widerum nicht ausrichten da keine Kante als Projizierkanten erkannt wird. ... Grüsse Romeo
Dann hast Du höchstwahrscheinlich die Skizze auf das Blatt und nicht auf die Ansicht gemacht. Wichtig ist das was Jürgen als erstes geschrieben hat: Zuerst die gewünschte Ansicht auswählen (geht auch im Browser) und erst dann die Skizze erstellen. Dann funzt auch das projeziern! ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jungs nochmals vielen Dank an euch alle. Der letzte Beitrag war der HAMMER :-) es hat geklappt. Mario das mit denn Achsen ging nicht weil der Befehl automatische Mittellinien... ausgeblendet ist. Hmmm hat das was damit zu tun das ich meine Baugruppe als eine Schweißkonstruktion definiert habe?? Nochmals vielen Danke an alle :-). Jetzt kann ich weiter machen hehe. Mit freundlichen Grüßen Romeo
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hi Romeo, doch funktioniert schon, nur legst du den Mittelpunkt (Achse) im 3D Teil fest! In der 2D Zeichnung ruft du diesen dann nur noch ab! Lösungen gibts (fast) immer mehrere, aber die Hauptsache ist man kommt schnellst möglich ans Ziel! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo, habe füher auch immer mit der Skizzenlösung gearbeitet ... das hat aber unter Umständen dazu geführt, das wenn sich am Modell was geändert hat, die IDW manuell nach geführt werden mußte. Da die neueren IV-Versionen hier viel mehr Möglichkeiten bieten solche Dinge aus dem Modell zu holen ist das der für mich elegantere Weg Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
