  Inventor 10 oldversion
Autor Thema:  Inventor 10 oldversion (1505 mal gelesen)
Manfred Rilk
CAD-Trainer/Coach
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Rilk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Rilk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Rilk
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mehrere Inv 10 Installationen, bei denen kein oldversion Ordner angelegt werden.
Gibt es da einen Schalter den ich nicht kenne, oder habe ich da ein Problem.
Eilt ein weinig.
Vielen Dank im Voraus
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Rilk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred, Herzlich Willkommen im Club!
Was hast Du im Projekt bei "alte Versionen behalten" eingetragen?
Roland
Manfred Rilk
CAD-Trainer/Coach
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Standard 1 drinstehen. Ich habe aber schon negative und positive Werte versucht.
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Rilk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh, ja, scheint wohl egal zu sein. Ich habe das gerade ausprobiert, es wird bei mir sogar OldVersions angelegt (und Nichts hineingeschrieben!), wenn ich das im Projekt auf Null stelle.
Bist Du denn sicher, dass Du zur richtigen Zeit und in dem richtigen Ordner nachsiehst? OldVersions wird erst angelegt, wenn eine Datei gespeichert wird, und zwar in demselben Ordner wo auch die Datei gespeichert wird.
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Rilk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich habe das gerade bei mir ausprobiert:
Beizubehaltende alte Version auf -1 stellen (somit speichert er auch alle Versionen.
Zumindest bei mir.
Gruß Matthias
Manfred Rilk
CAD-Trainer/Coach
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon in den richtigen Ordnern nachgeschaut. Ich bin auch schon ein bißchen länger mit Inventor zugange(5.3), aber dieses Problem ist mir noch nicht untergekommen.
Ich lasse es mal hier im Forum stehen, vieleicht hat jemand eine Lösung.
Trozdem vielen Dank
Manfred Rilk
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Aug. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Rilk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Rilk:
... Gibt es da einen Schalter den ich nicht kenne, oder habe ich da ein Problem. ...
Hallo und "Willkommen im Forum",
also ich kenne auch keinen solchen Schalter. Aber kenne einige, die so einen Schalter gerne hätten, um das Erzeugen der OldVersion-Verzeichnisse abzuschalten, wenn die OldVersions auf "0" stehen.
Läuft da vielleicht ein Cyco-AddOn mit, das die OldVersions verhindert?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Manfred Rilk
CAD-Trainer/Coach
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
zu Deiner Frage; Kein Cyco im Einsatz. Ich habe schon alle meine Quellen abgeklappert, keiner kennt das Problem.
Nochmal ein weinig Hintergrund Info´s.
Rechner IBM ThinkCentre:        3,2 GHz; 3GB RAM; Grafik NVIDIA Quadro FX
1400 128 MB
Software + BS:                  Windows XP Prof mit SP2;
                                Inventor 9 mit SP3 Build 149
(Netzwerkversion)
                                Office 2000 Proff.
                                AutoCAD 2002
Gruss Manfred Rilk
