| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor & Autocad (566 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutze auf meiner Maschine IV9 u Acad2005 parallel, da alte Zeichn. in ACad vorhanden. Wenn Acad im Hintergrund läuft und ich in Inventor arbeite, geht die Performance von Inventor sehr stark in die Knie, bleibt manchmal sogar stehen(keine Rückmeldung) Wenn Acad nicht läuft, läuft IV9 wesentlich flüssiger. Kennt jemand dieses Problem, wenn ja, hat er ne Lösung parat? Ich glaub nicht das es an der Hardware liegt, siehe Systeminfo Gruss Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2 GByte Ram müßten doch genug sein?
Zitat: Original erstellt von GOMES: Hallo Jens, wie sieht es mit deinem Arbeitsspeicher aus.Lasse bei mir auch beides laufen acad 2006 und IV 10 und ander Programe und habe keine Probleme............... Gruß Gomes
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, ich habe das auch oft parallel auf, und ich habe sogar nur 1 GB und habe dabei keine Probleme. Was heißt "ACAD im Hintergrund"? Wenn das Programm nur so da steht, belastet es den Prozessor kaum, nur den Speicher. Was heißt "wesentlich flüssiger" bzw. "Performance in die Knie"? Was für Operationen machst Du? Vielleicht machst Du zufällig was besonders Aufwändiges, wenn Du beide Programme auf hast, z.B. Import von Riesen-dwg? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, also wenn ich was mache, reagiert IV9 sehr langsam, z.B. Datei öffnnen, dann dauerts schon seine Zeit bis das Menü aufgeht,oder ich messe was nach und drehe dabei das modell mit dem cadman. Manchmal stockt IV9 dann für mehrere Sekunden. Autoca ist nur auf und ein paar Zeichnungen sind damit geöffnet. Es hat aber im Hintergrund nix zu tun. Gruss Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch wenn ich den cadman nicht anrühre und sonstige einf. operationen mache, tritt das problem auf, bei mir ist der taskmanager leider gesperrt, da keine adminrechte ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Jens, bist Du dem Hinweis von Bernd mal nachgegangen? Version des Grafiktreibers, Registry-Update usw.? Weiß Euer Admin, daß Inventor in dieser Hinsicht spezielle Anforderungen hat? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
