Thema: Detailansicht einer Positionsdarstellung (571 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Und wieder eines der unendlichen Probleme: Ich habe ein seeehr langes Bauteil, an dessen einem Ende sich ein Riegel bewegt, welcher in den zwei Endpositionen in der Zeichnung dargestellt werden soll. Mein Problem ist nun, das IV10 Positionsdarstellungen / Überlagerungsdarstellungen in unterbrochenen Ansichten nicht akzeptiert und in Detailansichten nicht überträgt. Oder habe ich bei der Detailansicht einfach etwas übersehen? Gibt es eine Mgl. dies darzustellen, ohne dass das Ganze links und rechts über den Rand ragt? Vielen Dank im Vorraus, Christian
erstellt am: 29. Aug. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Altes Hausmittel aus den Zeiten, als es Positionsansichten noch nicht gab: Für beide gewünschten Stellungen die bewegliche Komponente 1x einfügen, in den zwei Ansichten dann jeweils eine unsichtbar machen. Oder: eine Ansicht und darin das zweite Exemplar mit Phantomlinien zeichnen (Komponenteneigenschaft "Referenz" setzen). Auch nützlich: Im Forum suchen. ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010473.shtml wäre nur der neueste Beitrag aus einer "unendlichen" Reihe.) MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Das wäre dann die Bastel-Methode. Ich hatte gehofft, dass es, wenn es schon Positionsdarstellungen / Überlagerungsansichten gibt ich diese auch in meine Detailansicht hineinbekomme. Aber wenn nichts anderes hilft, dann wie gehabt. Trotzdem Danke :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
