| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Altes Problem: Mutterndarstellung in Inventor 9 (1396 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 27. Aug. 2005 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zu unchristlicher Samstagabendzeit noch ne Frage, die hier schon häufiger auftauchte: Inventor 9 mit SP4 stellt bei mir immer noch diverse Muttern mit dem "berüchtigten" M1.6-Gewinde dar. Der ContentCache ist komplett gelöscht und auch das schon generierte Teil aus den "Inhaltscenter-Dateien" gelöscht. Trotzdem erhalte ich noch immer die M1.6-Bohrung... Woran liegts?? Freue mich auf Tipps, Ludger
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Aug. 2005 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2005 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, ich verwende die Gewinde.xls, die bei der Installation angelegt wurde. Habe da schon mal gesucht, aber keine "verdächtigen" Einträge gefunden. Gibts da noch ne andere Version bzw. wo und woran kann ich feststellen, dass meine Version ne Macke hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 27. Aug. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo allerseits !! Also das klingt schon sehr merkwürdig... Ich hatte das Problem nur solange, bis ich das SP2 geladen und den CC gelöscht hatte... Wenn alle Stricke reissen würde ich da auf eine Neuinstallation tendieren...in der Hoffnung, dass dann alles wieder passt :-) Grüsse aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2005 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2005 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2005 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, mit "Die da..." meinst du dann ja vermutlich die Inhaltscenter-Dateien, also das Verzeichnis, in dem Inventor die erzeugten Muttern und Normteile ablegt?!! Habe ich schon mal komplett gelöscht (bzw. auf CD ausgelagert), dazu noch den Content Cache gelöscht und dann Inventor frisch gestartet - hat alles nix gebracht. Die Frage ist ja, wonach Inventor das Gewinde zeichnet, wenn das Normteil noch nicht existiert. Holt es sich die Daten aus der Gewinde.xls? Wenn ja, aus welchem Bereich? Da das ja ein allgemeines Problem war seinerzeit, müsste man ja in bestimmten Bereichen der Datei gezielt nach Fehlern suchen können?! Ratlos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2005 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2005 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liest Inventor denn die Daten für das Mutterngewinde aus der Gewinde.xls aus? Und wenn, aus welchem Bereich? Dann könnte ich da ja nochmal gezielt spähen! Danke jedenfalls schon mal für deine Unterstützung! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 28. Aug. 2005 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Aug. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo Ludger! Wenn Du: den ContentCache von allen Usern gelöscht die Gewinde.xls geprüft alle bereits erstellten, verdächtigen Muttern gelöscht hast,und trozdem werden in einer isolierten Umgebung falsche Muttern erzeugt, dann hast Du ein Phänomen, das mir auch schon einmal untergekommen ist. Öffne so eine falsche Mutter, "Kopie speichern unter" damit Du eine editierbare Version bekommst (oder mit Igors Tool aufknacken), öffne diese Kopie und editiere das Gewindefeature. Da kann man dann sehen, welche Gewindebezeichnung der Teil wirlich will. Ich habe damals das Problem (provisorisch) gelöst, indem ich die gewünschte (englische) Blattbezeichnung in der Excel-Tabelle hinzugefügt habe. Eine gründliche Reeparatur ist IMHO Neuinstallation. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 16. Apr. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo, Forum! es ist schon eine Weile her, daß ich mich mal gemeldet habe, aber jetzt habe ich wieder ein Problem: alle Muttern, die ich eingefügt habe, waren plötzlich mit dem ominösen 1,6er Gewinde versehen. Gestern habe ich eine M20 Mutter verbaut, und heute gehen nur noch M1,6. Ich habe den Tip befolgt, alle Dateien im Content-Center zu löschen, und auch den Content Cache habe ich geleert. Nur ist das Problem dadurch schlimmer geworden: ich habe keine Normteile-Bibliothek mehr! Im Browser steht mir der Punkt "Bibliothek" nicht mehr zur Auswahl! Ich arbeite an meiner Studienarbeit mit Inventor 9 an einem Einzelarbeitsplatz mit der vorinstallierten XLS. ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 16. Apr. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 17. Apr. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 17. Apr. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 17. Apr. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Ja, das Gewinde existiert. Ich habe beim Reparaturversuch alle Content-Center Dateien gelöscht, und versuche jetzt eine einfache Sechskantmutter M20, die vorher schon da war, wieder einzufügen. Es funktioniert gar kein Gewinde mehr. Ich habe auch schon andere Größen ausprobiert, lösche ständig alle Caches und verdächtige Dateien, habe eine Reparaturinstallation drüberlaufen lassen, und eine neue Gewinde.xls runtergeladen. Hilft alles nichts. Heute abend oder morgen werde ich dann mal eine Neuinstallation ausprobieren, wenn bis dahin nichts anderes hilft. ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Apr. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo Jochen, vielleicht hilft dir das weiter (ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf; sonst verbessert micht): Bei IV9 ohne ServicePack benötigst du eine spezielle Gewinde.xls, welche auch die englischen "Namen" der Gewinde enthält; ansonsten gibt es nur Gewinde M1,6. Erst mit SP1 kann die deutsche Gewinde.xls verwendet werden, es müssen wie bereits geschrieben alle bereits existierenden Normteile (IV9) mit Gewinde gelöscht werden. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Danke für die Hilfe. Aber: Das Gewinde existiert, und wurde in der Vergangenheit bereits richtig ausgelesen. Ich habe eine andere Mutter eingefügt (M10), und dort trat das Problem auf. Da ich nur zwei verschiedene Muttern tatsächlich verwendet habe, habe ich sicherheitshalber alle Dateien im Content-Center gelöscht. Deshalb war die, vorher richtig erstellte und angezeigte, Mutter M20 nicht mehr auffindbar. Beim erneuten Einfügen zeigte aber auch diese Mutter das falsche Verhalten. Den Cache habe ich gelöscht, das Content-Center habe ich gelöscht, ich habe eine neue Gewinde.xls aus der Bibliothek runtergeladen, eine Reparaturinstallation drüberlaufen lassen und alle Reg-Einträge wie an anderer Stelle im Forum beschrieben bereinigt. Trotzdem passiert der Fehler immer wieder. Alle hier beschriebenen Tips habe ich also schon durchprobiert. P.S.: Gewindebohrungen kann ich in jedem beliebigen Durchmesser erzeugen. ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Fyodor: So, ich habe jetzt die weiter oben von wolfgang.venhoff gepostete Gewinde.xls geladen... damit geht es. Danke dafür!
Und diese Gewinde.xls enthält zusätzlich die englischen Bezeichnungen der Gewinde. Und wie ich oben bereits geschrieben habe, wird so eine Gewinde.xls benötigt, wenn man kein ServicePacks installiert hat.
Hast du ServicePacks installiert? ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 18. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Nein, habe ich nicht installiert... und ich habe sie auch nicht mehr gefunden. ...
Es freut mich zwar, dass meine Notlösungs-Gewindetabelle, die wolfgang.venhoff hier noch mal eingestellt hatte, geholfen hat, aber ich würde auf jeden Fall die Service-Packs installieren. Nicht nur wegen der Normteil-Gewinde. Die Service-Packs zu IV9pro gibt es hier. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
