| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dummy, Master, Abwicklung und idw zusammengehörend umbenennen (479 mal gelesen)
erstellt am: 27. Aug. 2005 03:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe einen einfachen Dummy für ein aus mehreren Blechteilen geschweißtes Gehäuse. Davon leite ich dann das detaillierte Modell und die einzelnen Abwicklungen ab und dazu jeweils ein bis zwei Zeichnungen, also sieben oder mehr zusammenhängende Dateien. Wenn ich von diesem Gehäuse nun eine Variante erstellen will, die sich nur in den Parametern unterscheidet, kann ich ja diese ganze Familie von Dateien gemeinsam kopieren, so dass die sich auch weiterhin alle untereinander erkennen, soweit klar. In dem neuen Verzeichnis für die neue Variante in einem neuen Projekt heißen die Dateien nach dem Kopieren genauso wie das Vorbild, sie müssen aber aus organisatorischen Gründen umbenannt werden. Angenommen, 123 sei die alte Artikelnummer, dann würden die alten Dateien z.B. so heißen: 123-Dummy.ipt, 123.ipt und 123.idw, 123-1.ipt und 123-1.idw, 123-2.ipt und 123-2.idw. Die neuen Dateien für das neue Gehäuse mit der Artikelnummer 456 sollen dann z.B. so heißen: 456-Dummy.ipt, 456.ipt und 456.idw, 456-1.ipt und 456-1.idw, 456-2.ipt und 456-2.idw. Dabei sollen natürlich die Dateibezüge erhalten bleiben. Ich denke bisher, dass man das mit dem Design-Assistenten von Hand und für jede Datei einzeln machen muss, aber dabei passieren natürlich schnell Fehler. Lieber wäre mir eine halbautomatische Methode, bei der man nur ein Mal die neue Artikelnummer eingeben muss. Weiß jemand eine Möglichkeit? Vielleicht ein Programm? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 27. Aug. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 27. Aug. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Autodesk Vault 4 ...
Stimmt. Damit sollte es gehen. Viel Spaß @Roland: Sag mal, wovon träumst Du überhaupt Nachts. Gibt´s da nuichts angenehmeres ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 27. Aug. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
