Thema: Liste der Parameter sortieren (1548 mal gelesen)
erstellt am: 27. Aug. 2005 02:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo zusammen ! Ich wünsch mir schon lange eine Möglichkeit die Reihenfolge der Parameter zu verändern. Wenn man nachträglich einen neuen Parameter hinzufügen muß, der thematisch zu den zuerst eingefügten gehört steht der auf ziemlich einsamen Posten. Ist in der Praxis einfach unhandlich. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, hallo Michael, wenn ich richtig verstehe, dann geht es um ANZEIGE-Reihenfolge von BENANNTEN Parametern ???? Ich war mir nicht sicher, ob Ihr aus z.B. d167 dann d1 machen wollt, damit dieser zuoberst in der Liste steht. Geht's nur um die Anzeige oder sollen da auch Werte, Namen, Kommentare usw. geändert werden können ? Grüsse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul! Ja, es geht um die Anzeige. Ich bin jetzt schon dazu übergegangen, für jeden Parameter, den ich zum Anpassen des Modells freigeben will, einen gesonderten Benutzerparameter anzulegen, damit klar ist, welche Werte zum Verändern vorgesehen sind und welche nicht. Wenn ich z.B. mal eine Arbeitsebene neu definiere, bekomme ich automatisch einen neuen Modellparameter, der steht dann ganz unten. Von dort kann ich aber auf den gleichen Benutzerparameter wie vorher zugreifen, denn diese und deren Reihenfolge bleiben erhalten. Wenn man aber einen weiteren Benutzerparameter hinzufügt, wird der leider auch immer nur unten angereiht. Mit iPart wäre das kein Problem, aber iParts komplett mit Ableitung der einzelnen Blechzuschnitte und der zugehörigen Zeichnungen gibt es ja nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Paul ! Ich erklär das Problem mal an einem kleinen Beispiel: Nehmen wir an, ich hätte einen quaderförmigen Grundkörper. Jetzt skizziere ich einen Kreis darauf. Als nächstes ein Dreieck. Der Übersichtlichkeit halber vergebe ich in den Skizzen Parameternamen. Stelle ich nun aber fest, daß ich statt einem Kreis ein Langloch will brauche ich einen Parameter mehr. Der erscheint jetzt aber unter den Parametern für das Dreieck und das kann bei komplizierterer Geometrie echt anstrengend sein, da man die Parameter für eine Geometrie doch gerne beieinander haben möchte. Natürlich möchte ich aber nach dem Ändern der Reihenfolge der Parameter diese auch noch ändern können. Sonst wäre es ein Eigentor... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
