| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Baugruppe mit mehreren Positionsdarstellungen (1145 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 26. Aug. 2005 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, folgendes Problem: In einer IAM (BG2) befindet sich z.B. ein Zylinder, für den ich 3 Positionsdarstellungen vergeben habt. Ich erstelle nun eine IDW, in der der Zylinder in Position "X" dargestellt ist (und auch so bleiben soll). Diese Baugruppe (BG2) wird dann noch in einer höheren Baugruppe (BG1) verbaut, in der Position "Y" benötigt wird. Dabei wird auch in der BG2 die Position "Y" eingestellt und wenn ich nun die BG2 und dann die IDW dazu aufrufe ist die Sache "verrutscht". Kann ich das verhindern - sprich kann ich für die Zeichnungsableitung einen bestimmten Baugruppenzustand einfrieren und dann in der IAM lustig andere Positionen anfahren?? Need your help! Thanks! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 26. Aug. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo Ludger, Du kannst in der Baugruppe "benutzerdefinierte Ansichten" speichern und diese in der idw darstellen. Sollte so klappen. schönen Tag noch Wolfgang ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ... Kann ich das verhindern - sprich kann ich für die Zeichnungsableitung einen bestimmten Baugruppenzustand einfrieren und dann in der IAM lustig andere Positionen anfahren?? ...
Ja, dazu sind die Positionsansichten auch gedacht. Hierzu müssen die Positionsansichten der Unterbaugruppen von den übergeordneten Baugruppen "aufgenommen" werden. Hierzu in der höheren Baugruppe Positionsdarstellungen definieren, welche die Positionsdarstellungen der Unterbaugruppen durch "Überschreiben" (RMB auf Unterbaugruppe) definieren. In der IDW dann auf der Registerkarte "Optionen" bei der Erstellung der Ansicht die gewünschte Positionsdarstellung wählen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
