Thema: Programmabsturz IV10-Testversion (478 mal gelesen)
wern Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir die 30-tägige Testversin von IV10 aufgezogen. Programm startet einwandfrei. Sobald ich jedoch nur versuche eine bestehende, alte Datei aufzurufen, oder eine neue Baugruppe o. a. zu erzeugen, stürzt das Programm ohne Kommentar sofort ab. Wir arbeiten z. Zt. mit IV 9 auf den gleichen Rechner ohne Probleme. Wer kann weiterhelfen? ------------------ gruß wern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
wern Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber warum haben und laufen alle voherigen Versionen einwandfrei? nachfolgend meine Rechnerhardware: Intel Pentium 4 2,6 GHz FSB800ASUS P4P800 2,0 GB RAM DDR/400 Infineon 120 GB Hitachi 7200, 8MB Cache Nividia Geforce FX5900-XT-128 Betr.System: Windows XP-pro ------------------ gruß wern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
wern Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2005 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Harry, aber die Hardware sollte nicht die Ursache sein. Begründung: Wenn ich eine alte, bestehende IV-Datei mit Doppelklick öffne, funktioniert das IV10 einwandfrei. Ich kann dann auch neue Bauteile u.s.w. erzeugen. Sobald ich aber zuerst das IV10-Programm starte,kommt es beim anwählen der Buttons für Bauteile u.s.w. zu dem Programmabsturz. ------------------ gruß wern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
Zitat: Original erstellt von wern: ... Wenn ich eine alte, bestehende IV-Datei mit Doppelklick öffne, funktioniert das IV10 einwandfrei. Ich kann dann auch neue Bauteile u.s.w. erzeugen. Sobald ich aber zuerst das IV10-Programm starte,kommt es beim anwählen der Buttons für Bauteile u.s.w. zu dem Programmabsturz. ...
Genau das ist das Fehlverhalten bei diesem Problem mit nVidia-Treibern nach 6.14.10.5214 und vor 6.14.10.6722. Wird vor dem Aufbau des ersten OpenGL-Fensters (Grafik) kein GDI-Fenster (Dialogfeld ...) von IV aufgebaut geht es meistens, ansonsten stürzt der Grafiktreiber ab. Also: 6722 installieren!
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wern Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Aug. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wern
Zitat: Original erstellt von wern: Dank allen für den guten Rat. Nach Installation des Treibers 6722 läuft alles prima.
Warum denn dann das ganze rumgezicke.... Tu doch einfach gleich das, was Dir hier geraten wird ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
