Thema: Konstruktionslinien (1419 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besteht in einer Skizze die Möglichkeit, Konstruktionslinien zu "frieren" bzw. auszublenden (wie Layer in AutoCAD)? Ich möchte einen Konturzug schließen - allerdings nur mit "richtigen" Geometrielinien. Bei der Auswahl kann ich auch nicht einstellen, dass nur die eigentlichen Konturlinien gefangen werden. Die Konstruktionslinien habe ich als Referenz- bzw. Bezugslinien und möchte Sie auch behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka! Meines Wissens nicht. Im Skizziermodus kannst du mit Konstruktionslinien arbiten, wenn du dann aber durch Extrusion die Skizze »verarbeitest«, dann wird die Linie doch eh ausgeblendet... Wofür ist dir das so wichtig? Ich persönlich habe mich von diesen ewigen Vergleichen gelöst. Man bewegt sich zwar innerhalb von einem Autodesk-Produkt, in Wirklichkeit arbeitet man aber mit zwei verschieden funktionierenden Programmen. Beispielsweise Word und Excel: Bieten beide Tabellen an. In Word aber hat man auch nicht alle Funktionen wie bei Excel... So sehe ich das mittlerweile... .-) Liebe Grüße M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es nur darum, zum Beispiel beim Schließen eines Konturzuges nur die tatsächliche Geometrie und nicht die hinterlegten Hilfslinien zu fangen, da diese nicht unbedingt die richtige Länge haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo, Ich denke auch, daß es schön währe, wenn die Konstruktionslinien zum. eine andere Farbe hätten. Hatte kürzlich einen Teil, bei dem ich einige Konstruktionlinien benötigt habe. Wenn die Skizze voll bestimmt ist, ist alles Dunkelblau! Nicht sehr übersichtlich!! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka, wenn du den C-Pfeil auf der Linie posietioniert erscheit doch der Auswahlpfeil ,durch aklicken des grünen Pfeil kannst du deine Konstruktionslinie anwählen.Ist zwar mühselig ,ob es anders geht weiß ich nicht.währe selber an einer besseren Lösung intressiert. .............. Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Wechsler am Cursor werden die Objekte bei mir nicht eindeutig ausgeleuchtet bzw. hervorgehoben. Liegen zwei Linien übereinander, kann ich beim Umschalten nicht genau erkennen, welche ausgewählt ist - dieses Phänomen habe ich auch, wenn die Linie ein unterschiedliche Länge haben: dann müsste man bei der Markierung des Wechslers ja erkennen, wann die längere und wann die kürzere ausgeleuchtet wird. Kann man aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka, ich habe mir beim Zeichnen mit Konstruktionl.- angewöhnt,diese immer länger zu zeichnen,sodas ich die eigendliche Linie an den Schnittpunkten erfasse.Wenn du jetzt die Linie mit dem Corser anklickst leuchte die K.L rot auf.Schaltes du dann mit dem grünen Pfeil um, geht die rote Farbe aus und die eigendliche Linie leuchte auf. Probier es mal. ................... Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
