| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Sonderzeichen bei Bemassung (438 mal gelesen)
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Hallo Ernest, Wenn Du das Durchmesserzeichen mithilfe RMK auf der Bemassung,>Text eingibst, kannst Du das Sonderzeichen in sehr beschränktem Umfang editieren. D.h., Du kannst ihm die Schriftart AIGDT, AMGDT und GDT zuordnen. Bei der Auswahl eines Bogens zur Bemassung wird ja das Durchmesserzeichen gleich mit generiert und wenn Du einen solchen Bemassungstext editierst, bleibt das Durchmesserzeichen immer unverändert, soweit ich weiß. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Hallo ernestl !! Wenn alle Stricke reissen dann habe ich Dir noch ein Durchmesserzeichen, dass zwar funktioniert, aber nicht ganz so schön aussieht :-) 1. num-lock aktivieren 2. alt-Taste gedrück halten 3. hintereinander die Zahlen 157 eingeben 4. alt-TAste wieder lösen Ergebnis: Ø und nützt dir das was ? wie du schnell herausfinden wirst, kannst Du mit anderen codes noch andere Zeichen holen wie z.B. ½ ¼ ¹²³ usw Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
oder einfach die zeichentabelle von win nutzen... gleich mal noch gratulations an dich ANDY für die 1000 ! WOW
------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 24. Aug. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
Joerg Hager Mitglied Projektleiter
Beiträge: 52 Registriert: 08.06.2005 AMD Athlon (tm)XP 2600+ Windows 2000 SP4 NVIDIA Quadro 500 2 GB RAM Space Mouse
erstellt am: 24. Aug. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ernestl
das liegt wohl daran, dass die ACSII Zeichen nur bis 256 gehen und sich dann wiederholen... 2*256 + 157 = 669 so würde vermutlich auch alt + 3485 funktionieren ;-) (n=13) Aber alt 155 bzw. n*256+155 wobei n im Bereich R0+ :-) ist sicherlich auch schön Grüsse aus der Schweiz Mario [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 25. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
