| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Profilkontrolle bei Sweeping (476 mal gelesen)
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autodesk, Hallo Forum! Ich will mal öffentlich die ketzerische Frage stellen, ob und inwieweit die Inventor-Erfinder es für nötig bzw. unnötig halten, den Drehwinkel des Profils bei Sweepings zu kontrollieren. Derzeit ist es ja so, dass das Profil sich irgendwie (ich glaube nach der Regel der geringsten Tosion) wegdreht, sobald der Pfad nicht gewissen Symmetrieregeln entspricht. In der Regel, z.B. bei unrunden Gewinden möchte man aber, dass das Profil seine Ausrichtung z. B. zur Mittelachse eines Drehkörpers beibehält. Beispiele: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007572.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010382.shtml#000020 (Die zahlreichen Threads zu Kurvenwalzen u.ä. habe ich weggelassen, denn dort muss man sowieso anders vorgehen, um korrekte Nuten zu erhalten!) Wie steht Autodesk zu dem verständlichen Wunsch, auch in Inventor die Orientierung des Profils kontrollieren zu können? Und wie sieht es mit dem Wunsch aus, mit der Inventorfunktion "Spirale" auch Flächen erzeugen zu können, also offene Konturen als Profil anzuerkennen? (Die Profilerekennung bei Spirale hat sowieso 'ne Macke: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009899.shtml#000000 ) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Das Problem kommt daher, dass eine Linie - genau wie eine Fläche - einen Richtungsvektor hat. Das Sweeping-Profil steht am Anfang in einem gewissen Winkel zur Ausrichtung des Richtungsvektors. Verdreht sich der Pfad (bzw. der Richtungsvektor des Pfades), so verdreht sich das Profil mit. Abhilfe schaffen nur mehrere Profile. Solange die Richtung des Pfades nicht 'nachgerichtet' bzw. 'kontrolliert verdreht' werden kann, wird das nicht gehen. In AutoSurf (... ist schon ein paar Jahre her bei mir) kann diese Verdrehung mit dem Richtungsvektor einer Linie angezeigt werden. Grüsse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 24. Aug. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Michael Faraday war ein richtig cleverer Bursche,...[/i]
Rembrandt??? Das musst Du mir erklären Frank Paul, deine Erklärung ist sehr zutreffend (und verdammt vektoriell, dafür dass Du das angeblich nicht kannst... ), aber darum geht es mir ja nicht. Ich weiß ja, dass der derzeitige IMHO unvertretbar aufwändige Workaround über Stützprofile geht (zwischen denen die Kanten aber immer ein bisschen durchhängen, weil sie eigentlich der natürlichen Verdrehung folgen wollen)! Aber ich weiß außerdem, dass "gewisse andere und eigentlich gar nicht so verschiedene Programme" diese Verdrehung kontrollieren können, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. Ich würde nun einfach gerne von Autodesk wissen, ob es da prinzipielle Hindernisse gibt (z.B. in der speziellen numerischen Darstellungsweise des Pfades begründet), die das ausgerechnet im Inventor nicht erlauben, oder ob es nur bisher als unnötig angesehen wurde, die Verdrehung des Profils zu kontrollieren. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
