Thema: Teile ausblenden in 2D ableitung (1471 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnung (2D Ableitung) mit einer Ansicht drauf. Auf dieser Ansicht möchte ich nun ein einzelnes Teil unsichtbar machen. Bei Inventor 9 musst ich dabei im Teilebaum, welcher unter der Ansicht auf der linken seite abgelegt ist, das Teil suchen, markieren, rechte Maustaste, und das häckchen beim Sichtbar wegnehmen. Und wie mache ich dass bei Inventor 10? denn dort giebt es die funktion Sichtbar gar nicht mehr!!!! Kann mir jemand helfen? Ich habe in der Ansicht auch Teile, die ich mit Inventor 9 unsichtbar gemacht habe. Diese kann ich jetzt auch nicht mehr sichtbar machen! Ich hoffe auf eure mithilfe. Gruss Padi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Falls die Funktion "Sichtbarkeit" im Kontextmenü vorhanden, aber inaktiv (ausgegraut) ist, könnte es daran liegen, dass die Zeichnungansicht auf einer assoziativen benutzerdefinierten Ansicht (Konstruktionsansichtsdarstellung) beruht. In diesem Fall wird die Sichtbarkeit ausschließlich über die Konstruktionsansichtsdarstellung der Baugruppe gesteuert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64 bit, PSPro 2008 easy, AIS 2008,DesignSpace 11 SP1
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Michael, was heißt das konkret? Ich habe nämlich gerade das Problem (AIS10+Compass Easy 2005). Es ist ausgegraut. Wie muss ich eine Zeichnung aus einer Präsentation erstellen, damit "Sichtbarkeit" es nicht ausgegraut ist? Und wenn es ausgegraut, ist es trotzdem möglich, nachträglich ein Bauteil in einer zeichnung unsichtbar zu machen? Der Vorteil der nachträglichen Unsichtbarkeit wäre ja, dass man z.B. die ganzen Positionsnummern einer Explosionszeichnung nicht nochmal machen müsste. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Schimmy, mit RMB auf die Ansicht und bei Darstellung keine auswählen, dann hast du wieder alles möglich gemacht zum ausblenden. Ich arbeite lieber mit verschiedenen Ansichtsdartsellungen in der BG, und diese lege ich dann assoziativ (HAken setzten bei Ansicht bearbeiten) auf die Zeichnung. Damit arbeite ich in der BG und ZEichnung immer aktuell. Gruss ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Alexis, danke für die Antwort, nur ich finde den Punkt Darstellung nicht. Also mit RMT auf die Ansicht in der idw und Ansicht bearbeiten, dann unter Optionen finde ich "Positionsdarstellung". Ist aber ausgegraut. Also keine Wahlmöglichkeit. Was heisst RMB? Ist es das, was du meinst? Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Feb. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Schimmy! RMB = right mouse button = RMK = rechter Maus-Klick Bei Erstellen einer Erstansicht kannst Du auf dem ersten Reiter die benutzerdefinierte Ansicht auswählen (und auch mit einem Kontrollhaken die assozitive Anwendung aktivieren). Dafür hat es schon die verschiedensten Namen gegeben (je nach Version und Sprachversion): DesignView, benutzerdefinierte Ansicht, Konstruktionsansichtsdarstellung, Representation Nachträglich kannst Du die Zuweisung der benutzerdefinierten Ansicht noch mit einem RMK auf die gewünschte Ansicht in der idw bearbeiten.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
