| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: projizierte Rundungen nicht bearbeitbar (2560 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Fans! Bei mir taucht folgendes Problem auf: In iner BG setze ich ein neues BT. Über eine Skizze auf einer Arbeitsebene möchte ich die Schnittkanten projizieren. Das macht der Inventor sogar. Dann aber möchte ich mit den Skizzen weiterarbeiten - zum Beispiel durch Versatz, durch neuen Linien und durch Strecken und Stutzen... Und genau das geht nicht. Wenn ich mir die Abhängigkeiten anzeigen lasse, dann werden nur ein paar angezeigt, die eigentlich auf die Bearbeitung der Skizze keinen Einfluss haben sollten. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder hat vielleicht sogar eine Erklärung dafür? Danke im voraus! PS.: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer lila, grünen, gelben, pinken Linie? ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kolb-cad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002 HP EliteBook, Wn7 64 Bit, 16GB Arbeitsspeicher, Intel Core i7-2820QM CPU @ 2,3GHz., Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo, Lila Linien sind referenzierte Linien, welche keine Verbindung mehr zu den Kanten haben, von denen man diese referenziert hat. Sie entstehen z.B. durch projizierte Schnittkanten. Falls man diese Linien verändern will, muß man mit der rechten Maustaste (RM) die Verknüpfung lösen, dann wird sie schwarz, dann kann man die Abhängigkeit festgelegt löschen, dann wird sie grün und änderbar. Dies gilt für IV9. Beim IV 10 sind die Linien gleich schwarz und festgelegt. Ich hoffe ich konnte helfen ------------------ Schöne Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt mit meinen Beobachtungen überein. Und pinke Linien? Was ist, wenn ich die Abhängigkeiten nicht weg bekomme, weil keine angezeigt werden, die ich löschen kann. Und wenn ich diese Linien bearbeiten möchte und Inventor mich anmekcert, dass die Linie abhängig sei... :-) Ich will dich/euch nicht ärgern. Aber hier so verhält sich mein BT wirklich... .-) LG M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das Ding... Es gibt keine Referenzen die ich lösen kann, keine Verknüpfungen, die ich löschen kann... Ich habe gerade übrigens eine Linie versetz und die wurde DUNKELGRÜN... ??? ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
