| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Text in Schriftfeld (1536 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Funktion, die ich aus dem Mechanical kenne: Um zu verhindern, dass der Text breiter als die zugehörige Feldbreite im Schriftfeld wird (der Feldrahmen also überschrieben wird), gab es im Mechanical die Option, die Textbreite über einen Wert zu begrenzen (ich meine: Verhältnis Texthöhe zu Maximalbreite), der in geschweiften Klammern hinter das Schriftfeldattribut gesetzt wurde. Geht so etwas im Inventor auch? Es ist nicht schön, wenn der Text breiter als das zugehörige Feld ist und ich möchte nicht meinen Text verkürzen). Was tun sprach Zeuss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Definition des Schriftfeldes bearbeiten. Betreffenden Eintrag wählen-Dehnung anpassen. zB. 80%. Kann man bei einzelnen Zeichn. machen. Dauert aber zu lange. Besser gleich in der Norm.idw im betreffenden Schridtfeld (DIN oder selbst erstellte) Eintrag anpassen. Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hoi olinka! Du mußt in der Skizzenbearbeitung noch den Rahmen für das Textfeld auf die gewünschte Größe zurechtziehen. Der dürfte bei Dir rechts etwas weiter nach außen reichen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert doch nicht: Ist der Text kürzer als das Textfeld mit 100%, wird der Text unansehnlich gestreckt. Kann man die Skalierung auf max. 100 % begrenzen oder muss ich jedesmal die Schriftfelddefinition anpassen, wenn der Text zu lang wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi zusammen, ich habe das anfangs auch vermisst, aber ich finde es ist eigentlich kein wirkliches Problem. Wenn die Schrift in der gedrängten Form noch lesbar ist, dann kann man auch generell die gedrängte nehmen oder besser eine kleinere Schrift verwenden. Es sind schließlich Truetype-Stile, und da haben sich etliche Designer irgendwann mal intensiv Gedanken über das Verhältnis von Höhe zu Breite gemacht und die Schrift so entworfen, dass sie angenehm lesbar ist, auch wenn sie kleiner ist. Die Schrift zu drängen finde ich dagegen ziemlich hässlich. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Test anpassenMoin, ich greife das alte Thema noch mal wieder auf, da wir auf Inventor 11 umgestiegen sind. Nach meiner letzten Anfrage hat das mit dem "Text anpassen" an das Textfeld funktioniert. Nach dem Migrieren der Zeichungsvorlage scheint aber jetzt in IV 11 der rechte Rand des Textfeldes ignoriert zu werden - oder der Text hat keinen Bezug mehr zu den Grenzen des Textfeldes. Der Text wird extrem in die Breite gezogen - egal ob er von vornherein breiter oder schmaler als das Textfeld ist. Ist das ein Bug - oder sitzt der Bug vor dem Rechner? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, noch was: Wenn ich das Schriftfeld dann bearbeite, steht in der Breitenskalierung des Textes z.B. der Faktor 2200%! Ich habe das Textfeld aus- und eingeschaltet, neu positioniert, den Text gelöscht und neu eingefügt ... - alles ohne Erfolg ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 03. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
