| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Verschachtelter Bibliotheks-Aufbau (879 mal gelesen)
CTP Graz Mitglied Konst.
Beiträge: 7 Registriert: 21.08.2003 Inventor 9, Windows XP-Prof.
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich habe ein Problem mit der Bib (inv 9) und hoffe irgendjemand da draußen kann mir helfen! Früher wurden in unserem Unternehmen alle Projekte über Arbeitsgruppensuchpfade gemanaged. Da jedoch die Ordnerstruktur der Bibliothek das volle Chaos war, habe ich dieses in Ordnung gebracht und bin jetzt dabei alles vorzubereiten um in Zukunft mit der Bib auch etwas anfangen zu können. Die Bib besteht aus recht vielen Ordnern und deren Unterordnern. Um Übersichtlichkeit und Einfachheit in alles zu bringen habe ich jeweils die Ordner als Bib-Pfad und nochmal die Unterordner extra als Bib-Pfad angegeben. Der Inventor gibt dann diese Meldung aus: "Der Arbeitsbereich oder ein Arbeitsgruppensuchpfad sind unter Bibliothek verschachtelt. Alle Referenzen auf den Arbeitsbereich oder die Arbeitsgruppe werden als Teil der Bibliothek angesehen. Dies ist sehr irregulär. Ist dies beabsichtigt?" Wenn ich auf ja klicke, bindet er den über- bzw. untergeordneten Pfad in die Bib ein und markiert die untergeordneten rot. Beim Öffnen wird die Bib schön übersichtlich (so wie im Explorer) in Ordnern und Unterordnern angezeigt. Soweit kann ich kein Problem mit diesem Aufbau erkennen ABER: Es ist und bleibt in einer gewissen Weise irregulär!! Da ich mit dem Inventor noch nicht viele Erfahrungen sammeln konnte, habe ich jetzt keine Ahnung ob ich diesen Aufbau beibehalten soll oder nicht. Könnte mir das in Zukunft vielleicht mal auf den Kopf fallen??? Bitte um Antwort MFG, Daniel
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CTP Graz
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MechMex! Danke für den Tipp, hatte diese Beiträge aber schon gelesen und kann für mein Problem bzw. für meine Frage keine Antwort finden... oder ich bin zu unerfahren um aus diesen Beiträgen die nötigen Infos rauszufinden Also, falls du mir vielleicht helfen kannst, BITTE... Mfg, Daniel P.S: Umgebung? Bist du auch aus Graz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CTP Graz
hi ctp ! leider arbeite ich mit IV7 habe leider nur eine demo von IV10 d.h kein inhaltscenter. habe einige docs gelesen aber die 30 tage habe ich mich auf andere dinge konzentriert. aber es gibt hier sicher gunug leute die dir weiterhelfen können rot wird er bibpfad wenn er im projekt doppelt vorkommt. lg Mex PS: ja bin auch aus graz
------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CTP Graz
Hi Daniel! Wenn Du noch wo eine CD von IV6/7/8 findest, dann zieh Dir zu dem Thema unbedingt InventorXFileManagement.oc rein. Sonst machst Du garantiert Dummfug. Verschachtelte Bib-Pfade meckert die Diva zurecht an. Du hast damit für jeden Bib-Teil mindestens zwei Möglichkeiten der Dateiauflösung. Also Troubles garantiert! Entweder je ein Bib-Eintrag für jedes Verzeichnis (aber nicht für das Übergeordnete), was ab ca. 5 Verzeichnissen unübersichtlich wird. Oder nur den Bib-Eintrag des übergeordneten Verzeichnisses. Und beachte die Namen der Bibliotheken (nicht die Verzeichnisnamen!!!). Alles nachzulesen im vorderen Drittel des sogenannten 50-Seiters (dem oben angesprochenen Word-Dokument). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CTP Graz
