| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Werkstoff hinzufügen (475 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einen Werkstoff zur Materialliste in den iProperties eines Bauteils und in der Blechumgebung hinzufügen? Habe bisher nichts brauchbares gefunden. Oder gibt es nur die vordefinierten Werkstoffe? Gibt es eine Tabelle, die ich erweitern kann? Wenn ja, wo? Danke @all.
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi olinka! Mit dem Stileditor (Pulldownmwnü Format/Stileditor) wie gewohnt nur in den Prototypen oder gleich in die Stilbibliothek einpflegen. Nur die Auswahl ist dann etwas anders als bei Dreh/Frästeilen: Die erfolgt über das Anlegen einer Blechdefinition im Werkzeugkasten "Blechelemente".
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka! Die Antwort hast Du schon. Ergänzend möchte ich Dir die PDFs zum Thema Stile ans Herz legen. Die findesdt Du über die Startseite von Inventor und im Verzeichnis ../Inventor 10/PSS/White Papers. Die Titel sind englisch, aber der Inhalt deutsch . Eine Pflichtlektüre, die IMHO bei der Installation abgeprüft werden sollte . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - da ich mich selber in den Inventor "reinfummele" bin ich da bisher noch nicht fündig geworden. Klappt aber sehr gut. Kann ich denn die Stile bzw. neu in der Vorlage erstellte auch nachträglich noch in eine bestehende Bauteildatei importieren, oder muss ich den Werkstoff neu definieren bzw. aus der Vorlage exportieren und dann die "styxml" des Werkstoffs importieren? Ich habe in meiner Bauteilvorlage diverse neue Werkstoffe definiert und möchte diese auf bestehende Bauteildateien übertragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
