| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: kürzester abstand zwischen 2 Linien im Raum (457 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael ich habs so gemacht und hoffe, dass es stimmt -neue Arbeitsebene senkrecht auf eine der beiden Linien -andere Linie projizieren -Kreis um Mittelpunkt der ersten Linie tangential an die Projektion Gruss Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael, da hab ich zusammen mit Roland 'Doc Snyder' mal ein Tool programmiert - ist kostenlos. Fallsu Du noch mit 7, 8 oder 9 arbeitest: ftp.morecm.ch username: morecam_guest passwort: gast01 im Verzeichnis '\morecam_guest\IV9\' findest Du das Setup-Paket unter 'iLine_V2_freeVersion.zip' Für I10 muss ich das reg-file noch anpassen. Grüsse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Zusammen, Hier noch das reg-file für I7 - I10. Installation: - Inventor beenden - Das reg-file in das Installationsverzeichnis von iLine (gleiches Verzeichnis, in welchem die iLine.dll liegt) kopieren und die Endung '.txt' entfernen - reg-file doppelklicken und die Anfragen mit 'OK' bzw. 'Ja' beantworten - IV starten und die ButtonBar 'CAM&more iLine' sichtbar schalten Grüsse,
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64:
@Paul: Habs geschafft. Danke!
Schön zu hören - übrigens: mit diesem Tool können Körperkanten, Arbeitsachsen und Skizzenlinien und alle daraus resultierenden Kombinationen ausgewähle werden. Der kürzeste Abstand wird als rot Liniee dargestellt. Optional können auch 2 fixe Arbeitspunkte angebracht werden, die diesen Abstand repräsentieren. Grüsse,
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo murphy2, Hi Bene, @murphy2: Danke für den Link auf den ursprünglichen Thread - hab ihn nicht gefunden (... war zu faul um wirklich zu suchen...) @Bene: aber sicher doch - Doc Snyder hat den Hirnschmalz (Vektorrechnungen im Raum) beereitgestellt - ich hab's dann nur programmiertechnisch umgesetzt. Roland hat dann auch noch verucht, mir Nachhilfeunterricht in Sachen Vektorgeometrie zu geben - zeimlich vergeblich... Für Seine Arbeit bei diesem Projekt gebühren Ihm viele U's. Grüsse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
