| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Inventor-Absturz beim Löschen einer parallelen Ansicht (1196 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 17. Aug. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kommt immer wieder vor, dass Inventor9,SP4 beim Löschen einer parallelen Ansicht ins Nirwana entfleucht! Alle gesendeten Fehlerreports an Autodesk blieben bisher unbeantwortet. Man muss die Ansicht somit in der Zeichnung lassen oder sie komplett neu erstellen, da der Fehler nicht zu beheben ist (sowas wie ne "Wiederherstellen"-Funktion in AutoCAD gibts ja nicht...). Ist das Problem bekannt und gibts ne Lösung?? Apropos: Autodesk mag ja mit INVENTOR auf nem hohen Ross rumreiten und es nicht für nötig halten, wie in AutoCAD ne automatische Sicherung alle x-Minuten einbauen (zumindest als Option). Gibts für sowas ein Tool oder ähnliches? Man denkt einfach nicht immer ans Sichern und wenns dann kracht ist die Arbeit zum Teufel. Oder hat das "Wiederherstellen"-Verzeichnis in Extras->Anwendungsoptionen->Datei doch irgendeine Bedeutung?? Frustrierte Grüße! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hi Luziano: 1. Im Oldversions-Verzeichnis findest Du alle alten Stände. Zumindest so viele, wie Du eingestellt hast. 2. Wenn Du mit Vault arbeitest, hast Du eh alle alten Zustände zur Verfügung 3. Für´s automatische Speichern gab´s mal ein Tool. War sehr notwendig bei 5.0 / 5.3. Must mal in den Analen suchen. Da gab´s lange Diskussionen für und wieder. Fazit: Kein autom. Speichern, da es zu mehr Schäden als Nutzen kommt, da es häufig auch Zwischenstände erwischt und auch immer die ganze BG gesichert wrden muß => Zeit 4. Der Fehler ist mir noch nicht untergekommen. Such doch auch mal zwischen Stuhl und Tastatur lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: ...blieben bisher unbeantwortet...
Ohne Musterdatei kann man da wenig machen. Ich bin auch immer zu faul dazu (und hab auch nicht mehr so viele Abstürze, und wenn, dann weiß ich woher die kommen), aber man muss zugeben, dass Autodesk (wie auch wir) ohne Beispieldatei keine Chance hat, konkret etwas zu tun, dazu ist das Ganze zu komplex. Zitat: Original erstellt von luziano: ..."Wiederherstellen"-Funktion...
Kannst Du vergessen; auch das hängt mit der Komplexität zusammen. Schau dir doch mal die Liste an, wieviel Dateien beim Speichern schon nach einer kleinen Änderung in einer iam mitbetroffen sind. Wie soll man das organisiert blindspeichern? Das "Wiederherstellen"-Verzeichnis ist, soweit ich das sehe, für die Rückgängig-Funktion. Bestes Mittel gegen Abstürze ist, sich einen Instinkt dafür zuzulegen, wann der Absturz kommt, und kurz vorher zu speichern. Das erscheint unsinnig, aber es geht. Alles im Leben hat Ursachen, und mit der nötigen Ehrlichkeit erkennt man, dass einem in gewissen Phasen der Arbeitswut die Disziplin fehlt und dass man dann Regeln mißachtet, die man eigentlich schon kennt. Spätestens dann ist es sowieso Zeit, sich zu entspannen und was zu trinken zu holen. Die Arbeit läuft nicht weg! Man kann lernen, diesen Zeitpunkt selber zu erkennen. Spart Ärger! Und ich kann es nicht oft genug sagen: Unterbaugruppen, Unterbaugruppen, Unterbaugruppen! Das schafft nicht nur von selbst saubere Strukturen, sondern bildet auch abgegrenzte Bereiche, die einzeln bearbeitet und gespeichert werden können. Und wenn doch mal was passiert, bleibt der Schaden begrenzt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 21. Aug. 2005 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
ad1.) Schon mal versucht die aktualisierung aufzuheben, die idw zu laden, und dann die ansicht zu oeffnen? ad2.) Die Fehlerreports sind nicht als emails zu verstehen. Am besten waere die *.idw ueber deinen Haendler zu reporten ad3.) Automatische Sicherung ist so eine Sache - wenn Bauteile in mehrfach verschachtelten Baugruppen verwendet werden - wie soll Inventor eine Automatische Sicherung handhaben - nur der Bauteil, alle Baugruppen inklusive Top level assembly? Gruss, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
es kommt auch bei uns immer wieder vor, dass Inventor9,SP4 beim Löschen einer parallelen Ansicht abstürzt. momentan habe ich es bei einer Zeichnung, wo ich unbedingt eine Ansicht löschen muss. Ich habe die Ansicht schon gelöst und alle Bezüge zu anderen Ansichten entfernt. ich kann von dieser ansicht problemlos parallelansichten erstellen und diese löschen. jedoch an der einen stürzt er immer ab. schon model aktualisiert, alles neu erstellen benutzt. er stürzt immer beim löschen ab. habt ihr eine andere lösung, als die ansicht ausserhalb der zeichnung zu schieben? vielen dank! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Must mal in den Analen suchen....
Bruuhhhaaahhaaa! @Ludger: IV9 wird mit Sicherheit nicht mehr gewartet und mit SP versorgt. Der offizielle Rat würde lauten: Updaten auf eine aktuelle Version (der 11er ist wirklich recht stabil).
All die guten Tips der Anderen gelten natürlich auch! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "Absturzopfer", das Problem mit den Abstürzen beim Löschen einer parallelen Ansicht hat sich bei mir im IV9 (den ich teilweise immer noch nutze) nach der Installation eines Hotfixes komplett erledigt. Ob dieses Hotfix im letzten ServicePack enthalten ist, kann ich nicht sagen. Das Hotfix gibts noch auf der Autodesk-Support Seite unter dem Titel: "Hotfix - Stability Issue When Deleting Views Only Certain Dimension Types". Der Dateiname lautet "TS1053512.zip" Der direkte Link zum Download: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=6081439&linkID=418323 Bei uns gibt es seit der Installation keine Abstürze mehr beim löschen von Ansichten. Viel Erfolg! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo knowhow1984, die Hotfixes kannst du meines Wissens immer installieren - unabhängig von den ServicePacks. Die Hotfixes bringen sie halt immer relativ schnell und kurzfristig 'auf den Markt' und man muss dann nicht jedesmal für ein 'kleines' Update gleich ein dickes SP laden und installieren. Frohes Schaffen! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
