  Schweißen Flach auf Rund
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schweißen Flach auf Rund (327 mal gelesen)
Oleg
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Oleg an!   Senden Sie eine Private Message an Oleg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oleg
Dual P4-3600, 2GB DDR2-RAM, Quadro FX 1400.
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle. Wir benutzen noch Inventor 7 und nun muß ich 2 Teile zusammenschweißen - siehe Bild. Das sind eine Rechteckige Zahnstange und ein Rohr. In der F1-Hilfe zum Inventor gibt es zum Thema "Schweißen" auch ein Bild mit genau solchem Fall. Ich gehe davon aus, daß wenn das Bild in der Hilfe sowas zeigt, dann muß das auch funktionieren. Aber ich schaffe nicht fehlerfrei die Keilnähte zu erzeugen. Die werden sogar in Voransicht angezeigt aber nach OK-Klicken gibt es nur Fehlermeldungen.
Weiß Jemand, ob und wie ich die 2 Teile zusammenschweißen kann?
Oleg
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oleg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es ist ratsam, das Blech etwas von der Tangente zu schieben. Dann mittels "KELCHNAHT" die Lücke richtig zu schließen lassen. Dann die Kehlnaht anbringen.
Gerade mußte ich aber feststellen, das hier trotzdem noch Macken auftauchen ..... Ich werde mein Beispiel in Kürze einstellen. Grüße
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oleg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oleg,
bin mir nicht ganz sicher ob es in IV7 funktioniert, aber Du solltest ein wenig mit den Einstellungen der Kehlnaht spielen. Dort gibt es die Möglichkeit die Buchstaben a, z, s und nichts für die Schweissnahtstärke einzustellen ohne diese Buchstaben hast Du die Möglichkeit Stärke und Tiefe der Naht zu variieren und Du kannst ungleichschenklige Nahtquerschnitte realisieren. Dann solltest Du noch die Zylinderfläche teilen. AE senkrecht auf Zahnstangenkontaktfläche durch Berührungslinie, dann Befehl >trennen, AE als Trennwerkzeug.
Andreas
