| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Inventor Speicherwarnung… (1535 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gerade diese Meldung bekommen: ??? Das kann aber nicht stimmen, denn laut meinem TaskManager habe ich viel mehr frei: Dabei anzumerken ist, dass ich nur ein Bauteil (aus dem Forum, zu Testzwecken) offen habe (siehe Anlage)?!?! Gut, da sind zwar ein paar Hundert Arbeitspunkte wegen der Visualisierung, aber das kann es doch nicht sein? Oder doch? Ähnliche Erfahrungen, bzw. die Tipps wie so was zu umgehen ist? Und nein ich habe keinen 3GB Switch, schließlich habe ich noch 1GB frei, und große Baugruppen habe ich so gut wie nie, also was soll das?
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hi Igor, das hatte ich auch schon oft. Da hilft nur Inventor neu starten. Und besser geworden ist das übrigens mit dem Zurücksetzten der Objektreferenzen in VBA. Da ich viele Dinge über VBA ablaufen lasse, waren überall wieder Objekte referenziert. Und das hat dann den Speicher zugemüllt. Aber das weißt Du sowieso sicher schon. Sonst habe ich auch keine Idee. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hallo daywa, Dir was über Windows zu erklären hiesse ja Wasser zum Meer zu bringen. IMHO ist mit der Fehlermeldung eben nicht der RAM gemeint, sondern die Windows-Resourcen, und die in Klammer angeführten 2048MB sind irreführend. Entweder beansprucht IV für die vielen Arbeitspunkte tatsächlich soviel Adressenspeicher, oder es läuft noch irgendwas im Hintergrund (ev. eine zweite inventor.exe). Wenn die Meldung auch bei frisch gebooteten Rechner bei diesem Bauteil sofort wiederkommt, wäre das auf jeden Fall ein gefundenes Fressen für die Spezialisten bei Adesk. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hi Igor, ich habe bisher folgende Erfahrungen gemacht: - nicht mehr dereferenzierte Objekt in VBA benötigen sehr viel Platz (s. Lothar) - diese Objekte bleiben auch am Leben, wenn das Dokument wieder geschlossen wird - Auto-Makros: gleiches Problem wie zu oberst, nur dass diese oftmals immer wieder ablaufen (z.B. bei jedem Speichern) und wiederum einen Haufen Objekte erzeugen - 'ein paar hundert Arbeitspunkte': Bei Arbeitselementen und Features werden immer alle übergeordneten Collections mitgeschleppt. Bei Hole-Features z.B.: Features(), HoleFeatures(), Faces(), SideFaces(), usw. Ich hatte bei einem Projekt enorme Schwierigkeiten damit, die performance ging massiv runter und der Speicherbedarf immer weiter rauf. Ich vermute, dass diese Collections - abgesehen vom enormen Speicherbedarf - auch Speicherlecks haben. Grüsse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die Antworten… Es wird wohl doch irgend etwas mit den Objekten zu tun haben. Allerdings habe ich keine AutoMakros, bzw. programmiere ich nicht mit VBA. Das Programm mit welchem ich zur Zeit meine Diva penetriere ( ) hat sehr viele, sehr aufwendige Operationen, und das bekommt ihr nicht auf Dauer. Da werde ich wohl während der Entwicklung um regelmäßige Neustarts nicht rum kommen.
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Ein reboot tut immer gut...
nur zwischendurch sollte so viel Zeil bleiben, das man das mit Fug und Recht "Arbeit" nennen kann ... ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Hallo Leute,...meine Diva penetriere ( ) ....
Du meinst sicher "malträtiere". BTW "Reboot": Arbeite doch mit 2 Rechnern: Während der Eine neu bootet, kannst Du den anderen abschießen . Es soll da so nette Tastatur / Monitorumschalter geben. Hab nur noch keinen für USB gesehen (Space Pilot) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Aug. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Tja Hi Igor ich weiss Paul und du glauben es ja nicht, aber gerade bei einer DLL bringt eine GARBAGE COLLECTION (DOT.NET) oftmals (keine Ahnung obs bei dir hilft) den gewünschten Effekt. PS: Paul das Thema mit dem verbleibenden IV Prozess ist unter IV10 bei korrekter vorgehensweise gelöst.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: ...ich weiss Paul und du glauben es ja nicht, aber gerade bei einer DLL bringt eine GARBAGE COLLECTION (DOT.NET) oftmals (keine Ahnung obs bei dir hilft) den gewünschten Effekt. ...
Wusste nicht, dass wir uns darüber ausgetauscht haben However... Die Garbage Collection hilft mir in dem Moment nicht, denn mein AddIn wurde ja nicht entladen, so dass die Garbage Collection eingreiffen könnte. Es passiert einfach mittendrinn. Und apropo Garbage Collection und Inventor und .NET siehe hier, und hier ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hallo Volmer, da ich ja anscheind nicht der einzige bin bei dem die oben beschriebe Fehlermeldung ständig erscheind, wäre ich dankbar wenn du mir sagen könntest wo Du den Speicher auf 99% gesetzt hast. Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Moin Lothar, In der Registrierung folgenden Eintrag suchen und ändern: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\File dort Address Space Trigger Dezimal auf Wert 99 setzen Gruß Vollmer
erstellt am: 24. Aug. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Wusste nicht, dass wir uns darüber ausgetauscht haben
Hi Igor, jetz mach nicht auf Unschuldig!!!! Wir hatten letztes Jahr auf der CAT.pro darüber gesprochen (nach etwa dem 27. Bier...) - hatten aber vereinbart, dass wir es geheim halten ! Also erzähl's bloss nicht weiter... BTW: aber was hat das alles mit dem Preis von Tee in China zu tun ? Grüsse, Paul www.morecam.ch/cad.htm [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: Hi Igor,jetz mach nicht auf Unschuldig!!!! Wir hatten letztes Jahr auf der CAT.pro darüber gesprochen (nach etwa dem 27. Bier...) - hatten aber vereinbart, dass wir es geheim halten ! Also erzähl's bloss nicht weiter... BTW: aber was hat das alles mit dem Preis von Tee in China zu tun ? Grüsse, Paul www.morecam.ch/cad.htm [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 24. Aug. 2005 editiert.]
Ah ja, die Verschwörungs Theorien und die Reissäcke... Jetzt weiss ich es wieder...
erstellt am: 24. Aug. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Keine große Ahnung von Speicherwarnungen. Aber die Preise in China werden uns wohl noch ordentlich beschäftigen, in Zukunft. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
