Thema: Inventor 4 (759 mal gelesen)
Ronny 74 Mitglied Student
Beiträge: 57 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo eigentlich arbeite ich mit solid edge v16 sp8.jetzt habe ich eine 30-tägige-testversion von inventor 4 bekommen. ich habe überhaupt keine ahnung von inventor und will nur mal reinschauen um zu vergleichen. leider kommt immer eine fehlermeldung das irgendwelche LIZENZFEHLER [7.1.29] aufgetreten sind. ich dachte bei testversionen gibt es mit so was keine probleme. kann mir irgendjemand weiterhelfen? danke im voraus RONNY (aus dem se-forum) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
Hallo Ronny, Willkommen hier auf der anderen Seite! Wenn Du schon einen Seitenblick wagst, dann bitte unbedingt mit einer aktuellen Version (IV10). Jede Original-CD bietet einen 30-tägigen Testlauf, voll funktionsfähig, genau 1x auf einem Rechner (Datum zurücksetzen und so Tricks funktionieren nicht), lediglich bei jedem Softwarestart muss eine Meldung bestätigt werden. Und wenn's Dich ein bisschen mehr interessiert, lass Dich von einem Händler auf einen 1/2-tägigen workshop einladen. IV4... Ach, wie lange ist das her! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
Hallo Ronny, Eine bestimmte IV-Version kann auf einem bestimmten Rechner genau 1x als Testversion laufen. Ein weiteres mal wäre nur nach lowlevel-Formatierung o.Ä. möglich. Es gibt ein paar mögliche Hürden für die Installation des IV (unabhängig von Test- oder Vollversion), z.B. Admin-Rechte, Virenscanner, Hardwarevoraussetzungen, usw. Aber wie gesagt, besorg Dir eine IV10-CD und los geht's! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
Hallo Ronny, das haben die beiden Vorgänger doch schon beantwortet. Wir vergleichen auch nicht den aktuellen Inventor mit SolidEdge V3. Natürlich kannst Du auf einer Ausstellung der Entwicklung der CAD-Software von 1815 bis heute die CD ausstellen aber sie ist weder zum arbeiten noch zum testen geeignet. Also wenn Du eine gültige Lizens dafür hast und Autodesk sich erbarmt, Dir einen Freischaltcode zu geben läuft es wie am ersten Tag aber sonst gibt es bessere Untersetzer für den Kaffeetopf ohne Loch in der Mitte. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Ok, ... ich habs verstanden. ich werde mir da wohl mal eine aktuellere inventorversion besorgen um einen reellen vergleich zwischen beiden programmen zu haben. danke an alle, die sich meiner angenommen haben evtl. bis später RONNY (aus dem se-forum) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur Konstruktion (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 16. Aug. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
