Thema: Abwicklung (1535 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie erreicht man es, dass das beigefügte Rohr eine realistische Kontur erhält und nicht so spitz zuläuft. Oder ist die Abwicklung, die Inventor daraus erzeugt doch ok. Muss man vielleicht, um eine realistische Abwicklung zu erzeugen auf der neutralen Faser mit dünner Wandstärke (vielleicht 0,1 - 0,2 mm) modellieren. Leider habe ich zu diesem Thema noch nichts gefunden Vielen Dank im voraus Gruß Gunter
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo !! Also die Kontur sieht meiner Meinung nach schon mal ganz ordentlich aus. Aber ich denke, es wird ein Problem geben, da die Durchdrinungskanten nicht orthogonal zu Blechabwicklung liegen. Vieleicht wäre es hier sinnvoll mit Flächen zu arbeiten. (Rohr als Fläche, danach durchringen und dann mit verdicken die Materialstaerke hinzufügen). Ob Du aber dann noch eine Abwicklung erzeugen kannst, müsste ich auch erst ausprobieren. Vieleicht hat ja noch jemand anderes noch einen anderen Tip.... Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Also; Nichts genaues kann ich jetzt nicht dazu sagen, weil wir für das meiste SPI zum Abwickeln verwenden. Aber die Dinger in deinem Bild sollten sich schon Abwickeln lassen: Das Rohr einfach mal als Fläche modellieren und dann mit dem Trog schneiden. Mit "Verdickung/Versatz" dann das Blech erstellen und es sollte funktionieren.... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
