| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: DesignJet 220 noch in Verwendung? (587 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 11. Aug. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 12. Aug. 2005 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo! Neben mir steht noch ein DJ 540 mit leicht defektem Papiertransport. Der hat aber schon Spinnenweben und viel Staub angesetzt... ------------------ Viele Grüße SimS
[Diese Nachricht wurde von sims am 12. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AD68 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.12.2004 IV8 , Sp1 Pentium 4 - 2,8GHz 1GB WinXP prof. Sp1
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AD68 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: Hast Du den auch noch mit Inventor in Betrieb?
Was heißt hier "auch noch" , ICH HABE NUR DIESEN EINEN PLOTTER hier im Einsatz *schäm* Der ist wirklich schon sehr alt aber dafür sind die Ergebnisse (auch mit dem Inventor) ganz ok !! Und für unsere Zwecke reicht er halt noch Wenn Du Fragen hast , ruhig her damit. Ich versuche , sie so gut es geht zu beantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AD68 Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
- welchen Treiber verwendest Du?
Also,die besten Ergebnisse habe ich mit folgenden Einstellungen erreicht (hatte am Anfang ähnliche Probleme mit fehlenden oder falschen Linien etc.) : Druckertreiber : HP DesignJet Druckertreiber V4.65 Treibereinstellung : HP DesignJet 220 (E/A0) Im Inventor wähle ich dann : HP DesignJet (C3187A) Ich hoffe , das Dir das vielleicht schon etwas weiter hilft. Wenn nicht , müssten wir vielleicht mal etwas "tiefer" in den Einstellungen schauen , wo Häkchen sind bzw. halt nicht
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AD68 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: @AD68 Danke, jetzt kommt mal alles aufs Papier. Welches verwendest Du?
Ich verwende eine bestimmte Sorte Opakpapier in Übergrößen für A4 / A3 und A2 . Da ich aber bereits im wohlverdienten Wochenende bin , kann ich erst am Montag schauen , wie das genau heißt und wo es her kommt Schönes Wochenende an ALLE!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AD68 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hier noch das versprochene "Papier-Update" Ich verwende unbeschichtetes Plotterpapier , opak , 90g/m2 Die Papieroberfläche ist glatt und trotzdem nimmt Sie die Tinte super an und es gibt keine verlaufende Tinte. Solltest Du eine Bezugsquelle benötigen , lass es mich wissen. Bin aber sicher , das es sowas häufiger gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 15. Aug. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Bei mir läuft ebenfalls noch ein Designjet 450C - am USB. Da ich jetzt nur noch auf Notebook (M70) arbeite, habe ich mir einen Umsetzer organisiert, USB auf Centronics, kostete 30 Euro. Der Designjet meldete sich damit sofort USB-typisch an, der Treiber von HP schien's dann nicht zu sein, muß ich nochmal gucken, aber der Windows-Treiber geht schon mal. Dann umgesteckt auf den normalen Drucker (uralt Epson-Stylus-Color800), auch der war sofort da und druckte. Papier hab ich bisher im Großhandel mitkaufen können (Ingram Micro), leider ist mir diese Quelle abhanden gekommen, verwende aber ansonsten das gleiche Opak-Papier und Fotopapier. Da ich nur Poster drucke, werde ich mir aber irgendwann demnächst ein neueres Gerät kaufen. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Marketing Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Domel02 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2004 IV2015
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
