Thema: Zeichnung wieder verwenden (375 mal gelesen)
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe da noch eine weitere Frage. Kann man eine Zeichnung eines Bauteils auf einem anderen Zeichnungblatt wieder verwenden? Ich möchte nämlich eine ein Bauteil, was öfter in einer Baugruppe eingebaut ist, für verschiedene Zeichnungen nicht immer wieder neu zeichnen müssen. Ich muß es halt nur auf verschiedenen zeichnungsblättern immer wieder darstellen. habe im Forum leider nicht passendes gefunden. Vielleicht hat ja einer einen Tip oder einen Link, wo mein Problem schon einmal beantwortet wurde. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cookiie Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Du hast alse eine Baugruppe und darin mehrere Bauteile und einige davon sind gleich? Dann füge doch dein gespeichertes Bauteil mehrmals ein. Ich sehe nicht wo da ein Problem sein soll. Fall ich dich missverstanden habe, erklärs nochmal genauer. Gruß Cookiie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005 Ing++ 2009
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich glaube ich habe mich nicht klar ausgedrückt. ich versuche es also noch einmal. Die Baugruppe ist fertigt und einige Bauteile sind darin mehrfach eingefügt. Jetzt möchte ich eine Zeichnung (IDW) dieser Baugruppe erstellen. Ich zeichne aber nicht die komplette Baugruppe sondern nur verschiedene Unterbaugruppen auf verschiedenen Zeichnungsblättern. Jetzt habe ich einen gekanteten Winkel mit verschiedenen Bohrungen, der immer wieder verwendet wurde. Diesen Winkel möchte nun auf den unterschiedlichen Zeichnungsblättern immer wieder darstellen, ohne ihn jedes mal neu ablegen und damit auch neu vermaßen zu müssen. Ich hoffe mal ihr könnt mein Problem nun besser verstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cookiie Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo Hm auf diese einfache Methode bin ich noch nicht gekommen. Vielen DANK Für den Augenblick hilft es mir auch sehr weiter. Aber eigentlich wollte ich eine echte Verknüpfung. Das heißt, wenn ich in der Ursprungszeichnung ein Maß oder ein Text ergänze, ändere oder lösche, sollte es sich auf alle weiteren "Ableitungen" auswirken. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Tobi, Auch dafür gibt's eine Lösung (wenn auch eine, die Du und viele Andere bestimmt nicht hören wolltest): Sämtliche Zeichenarbeit im MDT erledigen, dann kannst Du Dein Problem sehr elegant mit (zugeschnittenen) Xref erledigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Tobi Ich löse es auf eine etwas andere Art: - Das wiederkehrende Detail auf einem leeren Zeichnungsrahmen erstellen - Als referenzierten Block in der neuen Zeichnung einfügen.
------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flölich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hoi Leo War wohl mal wieder etwas verwirrt. Ich hatte das gleiche gemeint was du oben schon beschrieben hast: - Part/Assy im INV machen - Zeichnung im MDT erstellen - Dieses DWG nun wieder beim INV als verknüpfte Datei einhängen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flölich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Zitat: Original erstellt von Chris C.: ... - Dieses DWG nun wieder beim INV als verknüpfte Datei einhängen.
Hallo Chris,
Ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden, eine DWG in eine IDW als verknüpfte Datei einzuhängen, und schon garnicht diese ev. Skalieren/Zuschneiden/usw zu können. Auch eine IDW in eine IDW zu "referenzieren" geht meines Wissens nicht weiter als das was ich oben beschrieben habe.
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Leo Ich war gestern auch nicht mehr sicher und habs im INV8 nochmals probiert. Ich könnte dir eine DWF senden, bei Interesse, oder lieber gleich die ganze Zeichnung? Im Moment bin ich hier beim Kunden und habe kein INV zur Verfügung. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flölich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
