| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: adaptiver Ring (243 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe ein Problem mit Adaptivität. Ich habe eine Magnetspule, die von 3 Seiten von einem Gehäuse umgeben ist. Sowohl in der Länge als auch auf dem Innen und Außendurchmesser soll die Magnetspule sich an das Gehäuse anpassen. In der länge habe ich es schon hinbekommen, aber auf dem Umfang bekomme ich es nicht hin. wer kann mir helfen.
------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael :-) Du mußt die Durchmesser der Spule unbemaßt lassen und dann die Abhängigkeiten Passend und Tangentil verwenden, dann sollte das funktionieren. Gruß aus dem verregnetem Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael :-) Hab Dir mal flink ein Beispiel gebastelt, ist es das was Du meinst ? Gruß Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hat sich mittlerweile erledigt, da sich wohl im Inventor etwas verhangen hatte. Nach einem Neustart war das Prob weg. Trotzdem Danke! ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
