| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Inventor-Dialogfenstergrösse (211 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit einiger Zeit sehr intensiv mit Inventor 9 und ärgere mich ständig über Dialogfenster, die in der Grösse nicht veränderbar sind. Dadurch muss man ständig über die Schieber zum Ziel rudern... Jetzt hoffe ich (und meine auch, davon schon einmal gehört zu haben), dass es in der Registry eine Einstellung gibt, die diese Sperre aufhebt?! Bin sehr dankbar für Tipps! Danke im Voraus! Ludger
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, es geht nicht nur um Dialogfenster zum Öffnen von Dateien. Beispielsweise werden in der "Kopie speichern unter"-Box das Speicherorte-Fenster links wesentlich kleiner angezeigt als beispielsweise im "Öffnen"-Dialog. Das ist in Inventor komplett uneinheitlich. Auch andere Boxen (z.B. "Bibliothek" - "Konfigurieren" - "Bearbeiten") nerven durch zu kleine und unflexible Felder... Und ich denke, dass durch eine Registry-Einstellung das zu ändern sein müsste... Danke und Grüße, Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo luziano, Nicht nur Du ärgerst Dich darüber, sondern wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit der IV-User. Zwei Bruchstücke aus einschlägigen Diskussionen sind mir dazu in Erinnerung: "...it's hardcoded..." (d.h. es ist fest einprogrammiert, und nicht nur eine einfache Einstellung) "...die Standard-Auflösung ist min. xxx*yyy...", wobei xxx*yyy eine lächerlich geringe Bildschirm-Auflösung ist, auf der IV noch vollständig "lesbar" (wenn auch meiner Meinung nach nicht mehr arbeitbar) ist. Nachdem wir uns über diesen "Unsinn" aufegeregt haben, sind tatsächlich Fachleute aufgestanden, die bestätigt haben, daß bei ihnen IV tatsächlich bei solch niedrigen Auflösungen gefahren wird. Womit die Erfüllung des uralten Traumes von größeren Dialogboxen wieder auf die lange Bank geschoben war. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
