Thema: Stückliste (1089 mal gelesen)
ffx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi...ich hab mal wieder eine frage... möchte eine schweißkonstruktion machen... ->bild wie ist es am einfachsten machbar das ich eine stückliste (eher zuschnittsliste) erstelle wo von dieser konstruktion die einzelnen formrohre stehen mit den genauen masen ? dank im vorraus
d.schmitz Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 02.08.2005 IV 10 Spaceball 5000 (Studentenversion - hehe)
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
Hallo ! Am einfachsten ist es meiner Meinung nach, wenn du in den I-Properties bereits beim Erstellen der der einzelnen Formrohre die gewünschten Daten einträgst Bei mir ist es z.b. so das ich beim Erstellen eines Teiles bereits die dazugehörige Artikelnr. und die Bezeichnung in den I-Properties vermerke (mit dem I-Prop Wizzard). Wenn du dann eine Zeichnung des Zusammenbaus anlegst und dir die Stückliste anzeigen lässt, hast du bereits für alle Teile die gewünschte Bezeichnung und musst nichts in der Stückliste verändern. Weiterer Vorteil ist die Wiederverwendbarkeit der Teile - denn was einmal in den I-Properties steht ist immer wieder, auch in anderen Baugruppen leicht verfügbar, was dadurch ja auch Arbeit spart. MfG D.Schmitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
Hallo, das ist ja ein normaler "Zusammenbau", lediglich statt anderweitiger Verbindungen wird eine nicht lösbare, sprich Schweißverbindung verwendet. Du must nur darauf achten, dass jedes Rohr seinen eigenen Namen erhält und die Längen nicht womöglich zusammengerechnet werden (das mache ich so bei meinen Hydraulikrohren), sonst hast Du nur ein einziges Rohr, z. B. 40 x 40 x 4, mit L = x m in Deiner Stückliste .... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffx
Jein ..... Hallo für meine Rohre habe ich ein IPart angelegt, welches ich in der Länge verändern kann. Daher auch die Möglichkeit der Addition, d.h. in der Bezeichnung steht immer z. B. Stahlrohr DN 100, und da die Bezeichnung immer gleich sit, werden die eingegebenen Längenmaße addiert so dass aus 50 kleinen Rohrstücken eine Gesamtmenge von sagen wir 22,5 m entsteht. Wenn du Deine Rohre stumpf aufeinander schweißt, kann das auch noch so funktionieren, vorausgesetzt, die Ableitungen werden anders bezeichnet als das Ursprungsteil. Du kannst aber auch die Addition weglassen, dann klappts auch. Aber jedes Rohr einzeln Zeichnen muss nicht sein, IPart erzeugen mit Längenparametrierung, in der Stückliste die Länge angeben, dann ist das kein Problem. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
