| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Stückliste modifizieren (368 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich schon wieder, hoffentlich gibt es auch hier eine Lösung: Die Stückliste hatte ich im Inv 9 u.a. im Format schnell dem Blatt angepasst. Das Layout ist kaum noch zu bearbeiten. Wo müßte ich suchen.... Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 08. Aug. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh- das möchte ich mal schnell ändern: z.B. die Außenmasse der Stückliste. Da konnte in in Inv 9 in Stückliste bearbeiten gehen und die Spalten entsprechend verschieben, dann ok drücken- fertig. Nun übernimmt er aber die erzeugten Änderung nicht mehr. Ich frage mich auch, wo denn die ganzen Einstellungsmöglichkeiten aus Inv 9 geblieben sind? Da waren ein paar "Reiter" mehr zu sehen. Vielen Dank für die Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich, Rechtsklick auf Stückliste. "Stückliste bearbeiten" wählen. Rechtsklick auf einen Spaltenkoft und schon hast Du die gewünschten Optionen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, das habe ich wiederum nicht verstanden: Was ist "Rechtsklick auf einen Spaltenkoft und schon hast Du die gewünschten Optionen." Und wenn ich in der Stüli nachschaue wie beschrieben, finde ich nichts entsprechendes(siehe Bilder) Grüße aus NRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich, leider bin ich jetzt zu Hause; dort habe ich keinen Inventor. Sollte natürlich Spaltenkopf heißen. Einen Rechtsklick darauf und schon kommt das Kontextmenü mit einigen Optionen (z.B. Spaltenbreite, etc.). PS. Keine Umlaute in Dateinamen verwenden! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
