Thema: Wellenverbindung mit Riementrieb (1671 mal gelesen)
NOVA-KLIMA Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte 2 Wellen oder Räder mit einem Riemen verbinden (E-Motor). Leider läßt sich das im der .iam nicht erstellen, zumindest meckert er immer und meldet nen Fehler, nur sagt er nicht was für einer. Ich bin Inventor 9 Anfänger und kenne aich noch nicht alle Tricks. Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank,
------------------ www.nova-klima.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOVA-KLIMA
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOVA-KLIMA
PM = Private Message, eine Art E-Mail, die an Mitglieder gezielt verschickt werden können. www.cad.de aufrufen und anklicken, dann kommt links die Randspalte mit den Themenbereichen, ziemlich oben steht LOGIN, da draufklicken. Dann Nick und Passwort eingeben, damit kommen Sie in Ihr Profil, da dann links runtergehen, letzte Zeile Ihrer Profildaten, da steht Messages, hier draufklicken, schon sind Sie in der Liste Ihrer privaten Mails, die können Sie dann wie gewohnt lesen und beantworten. Anzahl ist begrenzt, muß man also von Zeit zu Zeit ausräumen. Vorteil: Hier gibt es kein Spam. Es wäre aber doch schön, wenn die Frage öffentlich auch für andere Leute nachlesbar beantwortet und ggf. diskutiert würde. Spätere und andere Leser haben von der PM-Info nichts. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOVA-KLIMA
Dann sollten Sie uns Ihr Riemenproblem ein wenig genauer beschreiben und welche Art von Riemen (Keil, Zahn, Flach, Rund) verwendet werden soll, Triebanordnung, was wird angetrieben. Zumindest ich werde aus dem Text oben noch nicht hinreichend schlau. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wollte einfach nur 2 Räder miteinander verbinden über einen Riemen, wie der Riemen aussieht ist dabei völlig egal (flach, rund, eckig). Mir geht es nur darum wie ich den Riemen in einer .iam darstellen kann. Ich nehme mal an das mit ihn nicht separat (.ipt) zeichnen kann, da er sich sonst nicht weiterhin anpasst, grad bei Änderungen o.ä. Die Situation ist nicht relevant, alles frei erfunden. Mir geht es nur um das "wie"... Danke nochmal an alle ------------------ www.nova-klima.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOVA-KLIMA
Hallo nova-klima, Wenn das "wie" egal ist ist tatsächlich auch das "wie" egal <G> Du kannst den Riemen extrudieren, mit Wandstärke versehen, sweepen, oder auch als 2D-Skizze belassen, adaptiv machen oder auch nicht,... Kommt ganz darauf an wo Du herkommst und wo Du hinwillst mit dem Modell. Achja, Umlaute sind nicht möglich bei hochgeladenen Dateien. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOVA-KLIMA
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOVA-KLIMA
Hallo nova-klima, Ein Sweeping wäre schon eher die fortgeschrittene Variante. Die IMHO einfachste Variante wäre, mittig zur Riemenebene eine Arbeitseene hinlegen, die Räder-Laufdurchmesser draufprojizieren, dann den Riemen rundum konstruieren und zum Schluss Extrudieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Traunstein Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Aug. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOVA-KLIMA
"Mir geht es nur darum wie ich den Riemen in einer .iam darstellen kann. Ich nehme mal an das mit ihn nicht separat (.ipt) zeichnen kann, da er sich sonst nicht weiterhin anpasst, grad bei Änderungen o.ä." Hier gibt es noch einen Dreh, wenn man um die Adaptivität einen Bogen machen will, auch mir hat es bei Riementrieben schon Streiche gespielt. Folgende Vorgehensweise: 1. Öffnen Sie eine neue IPT, skizzieren Sie die Durchmesser der beiden Scheiben und den Riemen drauf als tangentiale Verbindungslinien und alles bemaßen. Dann eine parallele Linie aus Aussenkontur des Riemens, muß man nicht, ich machs aber. Jetzt noch durch die beiden Zentren der Scheiben Arbeitsachsen, also den Zentrumspunkt anklicken und im Browser links bei Ursprung die zugehörige rechtwinklige Ebene. Speichern, nichts extrudieren usw. 2. Neue IPT aufmachen, Skizze gleich wieder verlassen (mit Zurück). Abgeleitete Komponente wählen, die IPT aus 1. nehmen. Man holt sich also diese Skizze rein, wählt für die Extrusion die erste Scheibe. Speichern. 3. Selbiges nochmal für die zweite Scheibe. Sollte man getrennt machen, weil man den Scheiben später auch Speichen geben kann und sie gemäß dem Übersetzungsverhältnis dann echt rotieren lassen kann. 4. Auf ein drittes, jetzt den Riemen entweder sweepen oder extrudieren. Und auch den speichern. 5. IAM aufmachen, die IPTs aus 2. bis 4. reinholen und zusammenbauen. Passen natürlich zusammen. Ihre Lagerklötze setzen Sie also anhand der Achsen des Riemens, da Sie den Achsabstand schon in 1. festgelegt haben. 6. Jetzt kommt eine Änderung, z. B. Achsabstand und kleiner Scheibendurchmesser ändern sich. Also Skizze aus 1. öffnen, Maße ändern. Speichern. In die IAM gehen, aktualisieren und schon passt wieder alles. Bei Keil- und Zahnriemen ein wenig aufpassen, die gibt es nicht in beliebigen Längen, Flachriemen kann man passen kaufen. Dieser Dreh funktioniert immer dann gut, wenn man keine Excel-Tabelle machen will und Teile im Zusammenbau doch mitgehen sollen. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 08. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
