| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Revisionsbezeichnung (347 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe gerade eine Revisionstabelle eingefügt.Nun kann ja zu jeder Änderung eine Revisionsbezeichnung eingefügt werden. Hab jetzt das Problem das die Revisionsbezeichnung nicht mit der Bezeichnung der Änderungszeile übereinstimmt.Also 1 zu 1;2 zu 2.... Alle Revisionsbezeichnungen heißen bei mir jetzt gleich ! Weiß jemand woran das liegt??? Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Nikken hast mal auf die Revisionstabelle mit der rechten Maustaste eine neue Zeile dazugefügt und dann eine neue Revissionsbezeichnung eingefügt? Die müsste jetzt die nächste Nummer haben. Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikken007 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antworten hab den Fehler selbst gefunden. Und zwar habe ich drei Änderungszeilen eingefügt und erst dann die dazugehörigen Vermerke.Folglich hat jeder Vermerk dann die Nummer der letzten Änderung. Trotzdem Danke Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
