| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Animation Inventor 9 (317 mal gelesen)
doreen2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2005 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Animation erstellt, bei der ein Zylinder zusammengesetzt wird. Jetzt habe ich mittendrin mal ein Teil ausgeblendet. Leider ist das Teil jetzt in der Gesamtanimation unsichtbar an dieser Stelle. Kann ich das in der betreffenden Sequenz wieder einblenden? Ich habe keine Möglichkeit gesehen, unsichtbare Teile überhaupt angezeigt zu bekommen. Grüße
------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Hallo Doreen, welches ServicePack hast du installiert? Ab SP2 sollte der Fehler nicht mehr auftreten. Bis dahin war im IV9 die Sichtbarkeitssteuerung in der IPT ein Chaos. Zur Sichtbarkeitssteuerung allgemein: Nachdem du Sequenzen erstellt hast (Sequenzansicht einschalten!), findest Du unter jeder Sequenz eine Kategorie "Verdeckt". Dahinein ziehst du aus der BG die Teile oder Unterbaugruppen, die du in dieser Sequenz ausblenden willst. Wenn Du von vornherein ein Teil ausblenden willst, kannst du dieses auch in der BG direkt ausblenden, diese Einstellung wird in neue Sequenzen übernommen. Willst du ein Teil in einer Sequenz wieder sichtbar machen, musst Du nur in der Kategorie "Verdeckt" das Teil mit der rechten Maustaste anklicken, danach "löschen" und schon ist es in der Sequenz wieder sichtbar. Gruß Achim [Diese Nachricht wurde von sc000 am 08. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, zwei Gehirne sehen mehr als eines! Habe gerade mit einem Kollegen gefachsimpelt. Dadurch sind wir mal auf die Idee gekommen, uns das Vereichnis "verdeckt" anzusehen, was bei jeder Sequenz angelegt wird. Das war dann an den entsprechenden Schritten gefüllt. Als wir die Teile da rausgelöscht hatten, war alles okay!! ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
sc000 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Hallo Doreen, ich habe meine erste Antwort noch etwas erweitert. Eventuell liegt der Fehler dann doch jenseits des Monitors. Ich konnte Dein Problem wirklich nur im Inventor 9 SP1 nachvollziehen. Ab SP2 ging es. Auch im Inventor 8 und Inventor 10 gibt es kein Problem. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
