Thema: IV9: Modellierungsfehler in ASM? Wattn dattn? (2884 mal gelesen)
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, bei einem Blechteil aus 3 Flächen und einem halben Kegelstumpf bekomme ich inzwischen bei jeder Aktualisierung die Warnung: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. Modellierungsfehler in ASM. Definieren Sie die Eingaben neu. Nach Akzeptieren ist aber alles OK, auch ohne rotes Designdoktorenkreuz. Kennt das jemand? Über Hilfe freut sich
------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hallo Jürgen, ASM ist der Kernel der hinter IV steht (Autodesk Shape Manager), also der Rechenkern für die 3D-Modellierung. Da gibt's an Deinem Modell irgendein Detail das er nicht richtig durchrechnen kann. Am besten auf einer IV10-Installation dasselbe nochmal probieren. Wenn da diese Fehlermeldung noch immer kommt, bitte sofort an Autodesk melden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Tach, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Da gibt's an Deinem Modell irgendein Detail das er nicht richtig durchrechnen kann.
Genauso wars, s. Bild. Ein Profiblechler hätte es bestimmt sofort gesehen, aber ich mußte erstmal drauf gestoßen werden. Mit 'ordentlicher' Eckengestaltung ist der Fehler weg. Die Abwicklung hatte ich schon erfolglos gelöscht. Dank und Unities an euch beide, ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
