Thema: Inventor Studio (340 mal gelesen)
admincd Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 01.07.2004 P4 3GHz 2GB PNYQ980XGL IV9 Series Win2000Pro
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, wer weiss da weiter: nach einem wechsel mit ca. 15 BG's in inventor-studio funktioniert alles bestens...dann zurück zum inventor...immernoch alles bestens...erneuter wechsel zu inventor-studio -> TOTALABSTURZ...reproduzierbar!!! gibts da eine idee von euch? wäre klasse, so muss ich immer speichern und inventor neu starten um weiterarbeiten zu können.... danke und gruss christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
Gibt es in der Baugruppen eventuell doppelt vorkommende Unterbaugruppen die animiert werden sollen? Zum Beispiel Zylinderbaugruppen (Kolbenstange.ipt + Zylinderrohr.ipt) mit gleichen Dateinamen? Hatte hier auch schon ähnliche reproduzierbare Probleme, die sich aber durch umbenennen (Zylinderbaugruppe.iam > Zylinderbaugruppe_V1.iam + Zylinderbaugruppe_V2.iam) lösen ließen. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
admincd Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die antwort, werde das mal überprüfen, könnte möglich sein daß es mehrfach verwendete bauteile/baugruppen gibt...aber sollte doch eigentlich kein problem sein, oder? viele grüsse, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
Zitat: Original erstellt von admincd: ...aber sollte doch eigentlich kein problem sein, oder?
Ja, das denke ich auch. Für das gibt es doch die flexible Baugruppe!?!?!? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
