  Suche Zeichnungssatz
Autor Thema:  Suche Zeichnungssatz (794 mal gelesen)
lindenmaier
Sehen Sie sich das Profil von lindenmaier an!   Senden Sie eine Private Message an lindenmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lindenmaier
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schreibe gerade an meiner Doktorarbeit im bereich
Elektrotechnik. Für ein Veranschaulichung eines Hybrid
Antriebsstarnges benötige ich eine Zeichnung (Grober Umriss)
eines Ottomotors.
Hatt jemand so was oder findet man sowas irgendwo im Netz?
Die elktrischen Maschinen brauchen schon genug Zeit zum
zeichen.
Kann mir da jemand Weiterhelfen
Jochen Lindenmaier
CADeye
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADeye an!   Senden Sie eine Private Message an CADeye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADeye
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lindenmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lindenmaier
Willkommen im WBF !
Welches format !
Grüsse CADeye
lindenmaier
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Inventor 8 oder Pro E Datei. Ist beides
vorhanden.
Jochen Lindenmaier
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lindenmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider INV9 und 10 drauf.
Grüsse CADeye !
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lindenmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADeye:
Grüsse CADeye !
mach doch ein sat draus! Das sollte auch mit der 2³ laufen, oder?
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lindenmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Dimension soll der Motor haben länge breite höhe
zylinderanzahl hubraum ca. wann brauchst du ihn ( 2Tage?)
Grüsse CADeye
[Diese Nachricht wurde von CADeye am 04. Aug. 2005 editiert.]
lindenmaier
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inv 9 und 10 ist auch kein Problem - Muß die Uni halt noch ne Studentenlizens besorgen.
Der Hybrid ist mit einem 4 Zylinder Diesel realisiert. Es tut aber
jeder Ottomotor mit 4 Zylindern - soll nur zur Visualisierung dienen.
Da muß auch kein innenleben drin sein.
Jochen Lindenmaier
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lindenmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
OK Wann brauchst du ihn !
lindenmaier
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoff das ist nicht unhöflich wenn ich sag so
schnell es geht ?! Ich bin am zusammenschreiben.
Jochen
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lindenmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich bis morgen oder spätestens sonntag .
mfg CADeye
lindenmaier
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre ein super Sache. Dann muß ich nur noch den
restlichen Antriebstrang zeichnen. CAD gehört zwar nicht
zu meinem Spezialgebiet aber für das soll es reichen.
So nen Ottomotor wär mir zu kompliziert. ABer wenn du schon
einen hast ist das ja ne tolle Sache.
Jochen
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lindenmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich male dir mal auf die schnelle einen neuen ohne innenleben
mfg CADeye
lindenmaier
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - geht das so schenell ?!
Gut -  ich brauch auch für ne kleinigkeit schon ne ewigkeit.
Jochen
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Aug. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lindenmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lindenmaier:
ist nicht so schlimm ... dafür lassen wir Dich ja Doktor werden
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
CADeye
Techniker
Inv 2010
Win XP Pro SP3
Quadro FX 1400
erstellt am: 07. Aug. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lindenmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ottomotor14Kopie.zip
HI lindenmaier !
So ich bin jetzt fertig mit dem otto !
An welche E-Mail adresse soll ich dir die Daten senden.
Viele Grüssernst !
[Diese Nachricht wurde von CADeye am 07. Aug. 2005 editiert.]
