Thema: BITTE HILFE (751 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich bin kurz davor, dass irgendwas aus dem Fenster fliegt!!! Will ein neues Teil in eriner BG einfügen, und mit Abhängigkeiten plazieren. Egal welche Abhängigkeit auf welches Teil ich vergeben will, ist diese sofort inkonsistent (auch ziehen an dem Teil und IV neu starten hilft nix) Also bitte rettet meinen Rechner vor dem St.Pöltner Fenstersturz..
------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Guten Morgen Thomas, ja das ist eine gute Frage, was es da hat! Wie hast du denn die Teile erstellt? Aus einer Baugruppe heraus, sind diese adaptiv? Da hatte ich einmal ein Problem, dass es auch bei den Abhängigkeiten nicht so recht wollte! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, das hört sich nach Adaptivität an. Hast Du mal die Bauteile einzeln aufgemacht ? Kommen dann auch Fehlermeldungen ? Wenn Adaptivität, dann diese mal ausschalten und die Teile fixieren. Ist kommt dann auch die Fehlermeldung ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario Ich hab keine einzige Adaptivität in der BG und ich hab das Teil aus der BG heraus erstellt. Ist aber egal; ich kann bereits verbaute Teile auch nicht mehr platzieren... Sprich ich kann keine einzige Abhängigkeit mehr in dieser BG erstellen ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Also gut, du hast das Bauteil aus der BG heraus erstellt. Dabei fragt er dich nach einer Ebene, auf der du beginnen willst. Dies wird dann automatisch zu einer Abhängigkeit. Diese müßte aber dann auch im Browser angezeigt werden. Diese löschen und dann ist dein Teil wieder frei positionierbar! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Also gut, du hast das Bauteil aus der BG heraus erstellt. Dabei fragt er dich nach einer Ebene, auf der du beginnen willst. Dies wird dann automatisch zu einer Abhängigkeit. Diese müßte aber dann auch im Browser angezeigt werden. Diese löschen und dann ist dein Teil wieder frei positionierbar!
Dem ist leider nicht so!! wenn man keine Ebene auswählt sondern frei im Raum plaziert gibt es keine Abhängigkeit!! Aber wie vorher schon geschrieben: ich kann keine Abhängigkeit mehr vergeben (egal ab Normteil oder selbst gemaltes Teil) Sch... IV und das am letzten Tag für diese Woche!!!
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, Dieses verhalten habe ich öfter bei Importierten Dateien. Vermute dass irgendein Winkel im 0,003 Bereich nicht stimmt. Das merkst Du gar nicht da beim Winkelmessen nur 0,02 angezeigt wird (Voreinstellung). Das wird dir nicht gefallen wirst aber die BG neu aufbauen müssen um festzustellen welches Teil faul ist. Gruß Hans
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hans Es kann doch nicht an einem Winkel liegen, wenn schon die erste Abhängigkeit nicht funzt oder??? Aber vermutlich bleibt mir ja wirklich nichts anderes übrig als die 300 Teile neu zu plazieren... ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo, das, was Hans da schreibt könnte durchaus auch Schuld sein. Mehr fällt mir dazu im Moment leider auch nicht ein! Wie sieht es da bei dir aus, könntest du da mal was hochladen? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ne fast komplett fertige BG (alle Teile zueinander plaziert) Bis gestern Abend auch kein Problem... nur heute morgen wollte das Zeugs nicht mehr (Fixiert is da auch nix was nicht fixiert sein soll; ich kann das Teil auch mit der Maus ziehen) ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hi, so einen ähnlichen Fall hatte ich auch mal… immer wenn ich ein neues Teil eingefügt habe und mit Abhängigkeiten versehen wollte "flogen" mir entweder alte Abhängigkeiten um die Ohren bzw. er erklärte mir was so von wegen von inkonsistenten Abhängigkeiten -> meine damalige Lösung: die BG in (mehrere) Unter-BG aufteilen ("nach unten") und dann trat der Effekt eine Weile nicht mehr auf (bis wieder "zu viele" Teile in der BG waren) Gruß Ulf ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist wie bereits geschrieben egal welches Teil!!! Ich kann absolut keine Abhängigkeit mehr vergeben egal welches Teil an irgendein Anderes!! Die BG upploaden oder Screenshots sind leider nicht drin; Geheimhaltung.. ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas Red Cross ? Wenn in der BG irgendeine Abhängigkeit / Adaptivität klemmt, rechnet die Diva nicht mehr, platziert die Teile nicht mehr, sondern streikt einfach. Dann hat der Design-Doc aber etwas zu meckern. => BG aufräumen und dann weitermachen. Die Problematik "BG mit vielen Teilen/Abhängigkeiten" hatten wir ja schon, aber mehr aus der Performancesicht Wenn Du viele (korupte) ABhängigkeiten hast hilft Dir KWIKFind beim isolieren und finden. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mathias Kein einziges Red Cross!! Aber wir können deisen Beitrag mit "Danke IV" oder "Danke ADESK" beenden, da ich schon mitten drin bin die BG neu zu erstellen... ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Soll ich schließen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Gefahr von irgendwelchen unschönen Ausdrücken meinerseits ist schon gebannt!! Es hat mich zwar 3,5 Stunden Arbeit gekostet, die restliche Motivation für den Tag und die Vorfreude auf ein Verlängertes WE... Aber so is das eben mal wenn man mit der dIVa schafft!! Dann werd ich eben heute Abend das erste Bier am Wörthersee auf die dIVa trinken ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, ugu_hro hat's schon auf den Punkt gebracht. Wenn in einer BG 300 Teile drin sind, bedeutet das in Summe ca. 600-700 Verknüpfungen. Und das kann dem Solver schon mal zu viel werden. Der Solver hat heute morgen "zufällig" das sehr komplexe Verknüpfungssystem von einer anderen Ecke aus durchrechnen versucht und ist in einer Sackgasse gelandet. Meine Regel dazu: Sobald man im Browser vertikal scrollen muß, wird's Zeit für UnterBG. Die Konsequenzen die bei Missachtung drohen kennst Du ja nun <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
