Hallo !
Ich habe mich schon etwas länger mit dem Thema Bauteilbenennung und vorallem den I-Properties rumgeschlagen und bin zur Zeit zu folgender Lösung gekommen:
Durch die Nutzung des I-Prop Wizzard ist es möglich folgende Einstellungen, simpel durch einen Knopfdruck, in den verschiedenen Dateien vorzunehmen:
In Bauteilen, Blechen, Schweißbaugruppen und Baugruppen:
Artikelnummer
Artikelbezeichnung
In Zeichnungen:
Artikelnummer
Artikelbezeichnung
2. Artikelbezeichnung
Die Stückliste wurde in den Zeichnungen von mir soweit angepasst, das sie nun genau so breit ist wie der Schriftkopf und folgende Dinge anggezeigt werden:
Positionsnummer
Menge
Artikelnummer (übernommen aus dem Einzelteil/Baugruppe)
Bezeichnung (Übernommen aus dem Einzelteil/Baugruppe)
Nun gibt es jedoch folgende Überlegung:
Die Eingabe von der Bezeichnung und der Artikelnummer sollte im Bauteil/Baugr. usw. ja eigendlich ausreichend sein und nicht nochmals im Schriftkopf einer Zeichung nochmal getätigt werden. Zudem denke ich, dass hierbei wieder Fehlerquellen entstehen, da die Bezeichnung im Schriftkopf und Stückliste nicht abweichen sollten, was durch die "doppelte" Eingabe jedoch nicht gewährleistet ist.
Daher finde ich es sinnvoll wenn der Schriftkopf durch die bereits im Bauteil/baugruppe angegebenen Daten (art.nr. und Bezeichnung) ausgefüllt wird und nur noch die zusätzlichen Daten die im Schriftkopf benötigt werden "nachgetragen" werden müssen.
Diese Angaben könnte man dann in der Stückliste wieder übernehmen, wodurch gewährleistet wird das in Schriftkopf und Stückliste immer die Identischen Angaben enthalten sind.
Nun aber mein Problem: ^^
Da ich im Schriftkopf bei der Benennung nicht zwei, sondern immer nur eine Zeile ausfüllen kann, habe ich eine 2. Benennung eingeführt. Dadurch stehen für eine Benennung annähernd 2x die Breite des Schriftkopffeldes "Benennung" zur Verfügung.
In der Stückliste habe ich nun das Problem, dass ich keine 2. Spalte für die 2.Benennung einsetzen kann, da dies Platztechnisch nicht passen wird.
Die Frage ist nun wo ich die 2.Bennenung am sinnvollsten in der Stückliste unterbringen kann.
Meine Idee hierzu ist, dass man in der Spalte für die Bezeichnung die 2. Bezeichnung unter die erste schreibt, was jedoch voraussetzt das ich 2 Iprop´s in eine Spalte schreiben kann, und dass zusätzlich noch untereinander.
Da scheitert es jedoch leider bei mir und daher würde ich gerne wissen welchen Tip ihr für mich habt.
Ich habe zur Anschaung mal vorsichtshalber den Schriftkopf und die Stückliste mit hochgeladen.
Ich hoffe ihhr versteht welches Problem ich habe ^^ - wenn nicht einfach nachfragen
Mit freundlichem Gruß
D.Schmitz
