| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Durchdringung zweier Blechteile (776 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich taste mich gerade immer tiefer in den Inventor 10 hinein. Bin jetzt beim Blechtool angelangt, was ich sehr interessant finde - wo ich aber noch viel lernen muss! Ich habe zwei Blechteile - eine Säule und einen Schacht (Briefkasten und Zeitungsrolle!), der quer durch die Säule verlaufen soll. Damit ich den Zuschnitt für die Säule (t = 4 mm) richtig mache, muss ich die Durchdringung der etwas schräg laufenden Schächte (t = 2 mm) aus den Flächen der Säule ausschneiden. Da es sich um drei Teile handelt, was ich nicht, wie ich die Schnittflächen wegschneiden kann - habe ich noch nicht gemacht. Keine Schulung - keine Ahnung! Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ist das nicht einfach eine Extrusion im richtigen Winkel durch die Säule? Davon ab, ohne Schulung wird sehr schnell sehr uneffektiv (teuer). Lass Dich auf jeden Fall schulen und arbeite vorher (zur Überbrückung) schon mal die Lernprogramme durch. Das hilft schon mal ein wenig bei den Basics... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE [Diese Nachricht wurde von Bene am 02. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo olinka, um es ganz richtig zu machen, modellierst Du am besten zuerst nur die Flächen - keine Volumen. Dann schneidest Du die Löcher herein ( einfache Extrusion) und im Anschluß weist Du der Sache eine Dicke zu. Dann sind die Kanten auch alle richtig. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
ne. Wenn Du den Zylinder extrudierst, zeichnest Du nur einen Kreis und extrudierst das Ganze nur als Fläche (Knopf rechts neben dem "Volumen") Ebenso mit dem anderen Teil. Dann die Verschneidung und dann aufdicken. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Säule ist nicht rund, sondern ein quadratischer (2-teiliger) Pfosten - gekantet aus 4 mm dickem Blech. Ich kann mir ja die Geometrie projizieren - dann werden die Bauteile adaptiv, aber ich bekomme die Schnittflächen zum Ausschneiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Chris C.: hallo OlinkaWie wäre es mit einem "Biudeli" (schweizerdeutscher Slangausdruck für Bild)
Hallo, hier das Bild: es handelt sich bei der Säule um 2 U-Profile mit ungleichen Schenkellängen. Den Briefschlitz habe ich jetzt adaptiv in das Säulenprofil eingebracht - man sieht auch schon die Rutsche für die Briefe. [Diese Nachricht wurde von olinka am 02. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka Nun da gibt es Variante A und B (selbstverständlich gibts auch noch die restlichen Buchstaben, aber....) Variante A: Nur für den Ausschnitt: Die beiden Querschnitte hinten und vorne auf die Säule skizzieren, danach ein Loft abziehen Variante B: Den Ausschnitt als Teil erstellen und von der Säule abziehen (Paralleler Diskussionsfaden im Forum beachten) Variante C: Die Schächte nach den Vorgaben von Variante A konstruieren (minus Wandstärke Säule). Danach sollte die Rutsch perfekt passen. PS: Das wird für den Blecher sowieso eine Herausfprderung werden, wegen dem Dach ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, wie funktioniert das mit Variante "B" -Teil abziehen? Wie gesagt: ich bin Autodidakt im Inventor und fummele mich immer tiefer in das System rein. Das Dach ist ganz einfach: vier einzelne Blech, die miteinander verschweißt werden. Die Säule ist eine Baugruppe. Im Einzelteil wüßte ich auch, wie ich die schneidenden Elemente weg bekomme. Derzeit komme ich mit Variante "A" gut zum Ziel, würde aber auch gerne wissen, wie Version "B" funktioniert. Kann man bestimmt noch mal benötigen. Viele norddeutsche Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hoi Olinka Tja, da gibts nun wiederum Variante B1 und B2(je nach Version) Variante B1: Den Schacht in der Säule nochmals komplet skizzieren und von der Säule abziehen. Variante B2: Den Schacht als Teil dazuladen und mit einer boolschen Operation von der Säule abziehen. Beider Versionen funktionieren in deinem Falle wohl nicht, weil der Schacht ja hohl ist und somit quasi nur die Kontur "herausgestanzt" wird. Es bleiben also nur Variante A oder C. Ich dachte du hättest die Ironie in Variante B schon erkannt ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
