Thema: Migration und ältere BG's (443 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 02. Aug. 2005 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, aus Gründen des Datenaustauschs habe ich mich nun doch zu Compass überreden lassen und habe dann, um dem ewigen Verlust von Abhängikeiten nach der Migration, einfach alle BT's auf Prüfen gesetzt und damit schreibgeschützt. Damit sollte der Zirkus, dass alte BG's nicht mehr brauchbar sind, eigentlich der Vergangeheit angehören. Wie macht Ihr das mit der Migration?? BT's, die immer wieder verwendet werden, sollte man eigentlich migrieren - damit ist aber der alte Effekt wieder da und die älteren BG's wieder unbrauchbar ...., eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 02. Aug. 2005 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von TB Sattler:
...., eine Katze, die sich in den Schwanz beißt.Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
Hallo Martin, ich verwende zwar nicht Compass, sondern TeamWork, stehe aber seit dem Umstieg auf Inventor, bzw. dem ersten Update vor der gleichen Frage. Und was soll ich sagen: sie ist bis heute unbeantwortet. Es geht ja noch weiter: die Zeichnungsableitungen meckern ja auch! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Aug. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin! Die wesentlichen Punkte, was ich dazu bisher so dienstgeleistet habe: Was einmalig war und fertig ist, ist archiviert und bleibt wie es ist. was weiterlebt, wird immer mitgezogen (nicht zuwarten und dann über 4 Versionen hinweg migrieren) freigegebene Zeichnungen werden grundsätzlich in einem neutralen Format abgespeichert (pdf, tiff, dxf, dwf, ...)------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Weitgehend Null Problemo. VOrgehen wie Tom beschrieben hat. Allerdings migiriere ich die Daten nicht explizit, sondern öffne SIe einfach mit der neuen Diva. Bisher hat´s nur mit einem Projekt Probleme gegeben (Diva 8 => 9). Da gab´s in einer Sch(w)eiß-BG ein Teil, das die Diva zum Abstürzen gebracht hat. Teil suchen, Einzeln in der Diva öffenen, speichern, BG öffnen, Fettich. Aber bisher alles ohne Vault, Compaß und ähnlichen Scherzen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Aug. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Bei mir sind es zwei Probleme: 1. Die Daten werden nicht weniger, also mitmigrieren und prüfen wird immer mehr Aufwand, weil man zwischen den Versionszyklen ja nicht untätig ist. 2. Archivieren ist gut und recht, aber spätestens wenn Änderungen anstehen, muß ich die BG in die aktuelle Version holen, durchaus 4 oder 5 Versionen überspringen und habe dann den Ärger. Bekannt beispielsweise das Normalenrichtungsproblem bei den Arbeitsebenen aus früheren Versionen. Ich persönlich migriere auf Bedarf, meist sind dies 2 Versionen.
------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
