Hallo BWB,
erst mal herzlich wilkommen hier im Forum!
Also bei mir funktioniert es einwandfrei mit den Ausschnittansichten!
1. Auf die Ansicht, in der du den Ausschnitt haben willst eine Skizze legen. Die muss aber sicher auf der Ansicht liegen, dh erst die Ansicht selektieren und dann erst den Befehl Skizze aufrufen.
2. Grenzkante in die Skizze projezieren und deinen Ausbruchsverlauf einzeichnen.
3. Skizze beenden
4. Ausschnittansicht aufrufen, Ansicht in der du den Verlauf ausgewählt hast auswählen.
5. Skizze auswählen
6. Punkt für die Tiefe auswählen, Tiefenmaß im Dialog angeben.
7. OK drücken.
Für die nächste Ausschnittansicht wieder von vorne beginnen!
Dann sollte es auch funktionieren!!!
Es wäre sehr hilfreich, wenn du deine Sysinfo in deinem Profil ausfüllen würdest (IV Version, SP´s, ......) So kann man immer nur raten!
Fg Mario
