Thema: 8er idws lassen sich nicht nach 10 migrieren (281 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir wollen von 8 auf 10 updaten, haben aber das Problem das sich die idws nicht migrieren lassen bzw. ein Öffnen einer 8er im 10er einen Absturz zur Folge hat. Bei den Modellen funktioniert dies bis jetzt einwandfrei. Öffne ich die idw mit dem 9er , speicher diese im 9er und öffne diese anschließend im 10er so funktioniert dies. Muß ich alle idws erst nach 9 migrieren? Kommt migrieren von Migräne? Gruß SEHER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: Hallo Forum, ... Kommt migrieren von Migräne? ...
Hi Andreas,
für diese Feststellung gibt's 10 U's .... Ich habe bei einem Kunden hier in der Schweiz dieselbe Feststellung gemacht, allerdings von 7 auf 10, da hat's einige Zeichnungen ganz schön durcheinandergewickelt. Allerdings von 7 auf 9 und dann erst auf 10, das ging dann. Grüsse, Paul www.morecam.ch/cad.htm
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 01. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hi zusammen! Da is' was mit den Stilen. Stile vor IV9 hat IV10 zuerst überhaupt nicht gut vertragen, nach SP1 wurde das bessser. Eines ist aber wichtig: beim Migrieren im Projekt die Einstellung "Stilbibliothek verwenden" auf keinen Fall auf "nein" stehen lassen. War das vielleicht der Fall?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
